Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá listopad 04 2005, 21:50 Předmět:
To by taky mohlo bejt řešení ale vyčerpanej MGtron jsem snad neměl. Ale, jaký je napětí v síti? MWT jsou na podpětí velmi náchylný a sice proto že se sníží nejen anodový mapětí a tím i proud=výkon ale klesne i žhavící napětí což úbytek výkonu násobí. Při určitým podpětí přestane hřát úplně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Teď jsem měl podobnou závadu. Byl vadný konektor na přívodu primáru trafa! Drát držel v konektoru jen silou vůle... MWT jsou na tohle velmi háklivé.
S pozdravem T
