Tyristorová regulace svářečky.
jefo250
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 20:06    Předmět: Tyristorová regulace svářečky. Citovat
Zdar nemáte někdo doma v pc schéma na tyristorovou regulaci svářečky s použitím 2 x dioda a 2x tyristor přímo v gretzu nebo jinak ? Budu rád za každé schéma. Stavím usměrňovač a chtěl bych ho regulovat. Confused
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 20:16    Předmět: Re: Tyristorová regulace svářečky. Citovat
jefo250 napsal(a):
Tady je triaková (skušenost nemám) http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007042401
jefo250
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 20:29    Předmět: Tyristorová regulace svářečky. Citovat
No o ní ja vím ale to je na primár a za pomocí triaku co se u trafa nehodí kvůli víříivm proudům. Ja chci regulovat přímo za trafem gretzuv můstek
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 21:58    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11402&highlight=tyristorov%E1+sv%E1%F8e%E8ka
StanoBB
Založen: Oct 29, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 22:38    Předmět: Citovat
Mám originál dokumentáciu ku KS-250, musel by som to zoskenovať Sad
StanoBB
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 22:39    Předmět: Citovat
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 22:47    Předmět: Citovat
MAm postavene nieco take ..to je len na inspiraciu...zvarat to zvara chyba tam bocnik lebo som nemal moznost zohnat. tak ze je to zakreslene bez toho. NA tranzistor je pripojene trafo a s dvoma sekundarmi cez krtore sa budia 2 tyristory.
 Soubor:  zvaracka.png
 Velikost:  13.75 kB
 Staženo:  1467 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 6:38    Předmět: Citovat
Jestli máš jefo svářecí trafo s regulací , ať již s magnetickým bočníkem nebo přepínáním odboček , zůstaň u toho .
jefo250
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 18:33    Předmět: svářečka Citovat
Atlan: shcématko je velíce zaujímavý a jednoduchý. Funguje na plynoulo regulaci třeba i u tyristorů čkd t955-160-12 ? a těch 17V je bráno jako střídavých a 0 jako kostra ? (PE)
BOBOBO: regulace primáru je řešena odbočakmi ale jelikož trafák dáva na prvným stupni víc jak 90A a na pátem stupní to roztaví 5 mm rutilku Very Happy utáhne 8čky elektrody Very Happy to jsem dostal jako dárek Smile
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 20:40    Předmět: Citovat
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2009110901
alebo http://www.svarbazar.cz/phprs/download.php?akce=detail&id_detail=82&sekce=3
Atlan
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 7:22    Předmět: Citovat
ee je to 2x 17v a 0 je stred toho. Dokonca to musi byt spravne napojene sfazovane aby sa tyristory dobre otvarali. Nic mene kolegovia ti tu dali schemy origo zvaraciek tak ze tam sa orientuj.
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 9:48    Předmět: Citovat
Ba . Ba . U nás v práci též jeden konstruktér nemohl pochopit , že mu nejde regulace , když měl svartrafo na 400 a pomocné trafo s 436 na 230 .
jefo250
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 18:01    Předmět: . Citovat
Atlan napsal(a):
takže je to jen trafo s výstupem 2x17V a střed toho je jako nula. Ten tvůj návrh se mi celkem líbi akorát tam nemůžu nějak najít hodnotu potenciometru. Určitě si to postavím a vyskoušim. Apropo tobě to funguje v pohodě ?? Idea
Atlan
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2009, 18:34    Předmět: Citovat
no nezvaral l som stym uz aspon 6-12 mesiacov takk ze neviem ako to stym je ..ale islo to. Skusim sa k tomu zajtra dostat a overit hodnoty suciastok..... mozno nejake foto.
Napajanie som riesil priamo z ozvaracieho trafa ma dva stlpiky tak som tam navinul dvojmo vynutie spoji a dostal potrebne napatie ghlavne netrebalo vela zavitov.
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2009, 15:34    Předmět: Citovat
A co tohle ST11/1972.
reese
