ako zlepsit signal internetu siete t- mobil
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 15:04    Předmět: ako zlepsit signal internetu siete t- mobil Citovat
bol som u jedneho zakaznika montovat satelitne prijimace a ma problem z internetom eventualne prijem internetu ma realizovani cez t-mobil prijimac vyzera asi nejak ako mali otvaraci telefon ktori je pri PC vie niekto poradit trebars nejaku vykonnejsiu antenu ktora by mu prijem internetu zlepsila hodte mi sem nejaki odkaz kompetentny co sa v takomto nete vyznate
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 15:55    Předmět: Citovat
Pokud to má via Teplý-Mob, pak je to klasický GPRS přenos - neboli normálně v GSM pásmu (přibližně 915-930MHz). Neuvádíš, jak je místo příjmu daleko od nejbližšího buňkového vysílače, v jak hustě obydleném místě dotyčný bydlí (podle toho se bude pohybovat a měnit i případné vytížení té buňky), z jakého materiálu jsou stěny stavby, ve které ten signál přijímá, jestli má okno nasměrované k vysílači buňky, kolmo ke směru na buňku nebo dokonce opačným směrem... Uvědom si - pohybuješ se v oblati příjmu vln s délkou v řádu desítek centimetrů a používáš k tomu nějakou pahýlkovitou nebo rezonátorovou náhražkovou anténu á la mobil. Kvalitu příjmu zlepšíš už jenom tím, že použiješ normální, správně přizpůsobenou prutovku s délkou půl lambda a s patřičně udělanou protiváhou = uzemněním. Pokud by taková nestačila, lze použít nějakou jednoduchou sektorovku nebo patřičně rozměrově dimenzovanou směrovku Yagi-Uda.
jopo166
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 18:39    Předmět: Citovat
to viem ze smerovkou by som to zlepsil neviem vsak v akom frekvencnom pasme ten t-mobil ten internet vysiela a vtom module co je pri PC JE PRIJIMAC NEMISLIM ZE BUDE MAT KONEKTOR NA PRIPOJENIE VONKAJSEJ ANTENY
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 19:10    Předmět: Citovat
Ak myslis ten Flarion od Leadteku, tak to konektor na externu antenu ma. A nie je to GSM! Je to Flash-OFDM na 450MHz. Anteny sa daju kupit u T-mobile.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 21:10    Předmět: Citovat
Nejlepší je se na tokovéto internet připojení vys-rat!To tam nemá jinou možnost?Není to za pár kaček a ta kvalita je pod psa.
jopo166
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 21:20    Předmět: Citovat
no mislim ze nema je to hornaty teren preto to tak riesil ja mam wifi a ujde
xxxe
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 21:26    Předmět: Citovat
Z tohodle připojení k netu nebude nadšený,věř,vím o čem píšu.Bude rád někdy že se dostane na net a otevře stránku kam chtěl juknout.A za ty kačky???A je jedno od jakýho Ufona nebo T-obrazek_cenzura a nebo Kyslíku.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 21:31    Předmět: Citovat
Vies, o com pises? Flash-OFDM je len u nas. Ked je dobry signal, tak to vie ist celkom slusne.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 21:36    Předmět: Citovat
Slušně je kolik rychlost?Já jsem se dostal pomalu až k soudu s Kyslíkem jak mně nas-ral a dělal jak jim to všechno maká a že já jsem blb,počítač zavirovaný a podobný věci (3 sim karty bloknutý na ně) jak jsem jim telefonoval a blahopřál. Very Happy
Nakonec se ukázalo že to neutáhlo tolik lidí z vysílače tady (10) bomba a mohl jsem to vrátit a neplatil jsem nic i když jsem podepsal smlouvu na 2 roky a hodil jsem jim to na hlavu za měsíc bídy.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Toto nema s GSM nic spolocne, ani tam nie je ziadna SIM karta.
Akurat existuje este jeden druh toho zariadenia, ktory kombinuje flarion s GPRS/HSDPA.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
Já z domova surfuju jedině přes GPRS/EDGE a nestěžuju si, mě těch 5-25KB/s stačí. A těch 171Kč za měsíc taky unesu.
