Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1302 Bydliště: Michalovce
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 15:04 Předmět: ako zlepsit signal internetu siete t- mobil
bol som u jedneho zakaznika montovat satelitne prijimace a ma problem z internetom eventualne prijem internetu ma realizovani cez t-mobil prijimac vyzera asi nejak ako mali otvaraci telefon ktori je pri PC vie niekto poradit trebars nejaku vykonnejsiu antenu ktora by mu prijem internetu zlepsila hodte mi sem nejaki odkaz kompetentny co sa v takomto nete vyznate
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34023 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 15:55 Předmět:
Pokud to má via Teplý-Mob, pak je to klasický GPRS přenos - neboli normálně v GSM pásmu (přibližně 915-930MHz). Neuvádíš, jak je místo příjmu daleko od nejbližšího buňkového vysílače, v jak hustě obydleném místě dotyčný bydlí (podle toho se bude pohybovat a měnit i případné vytížení té buňky), z jakého materiálu jsou stěny stavby, ve které ten signál přijímá, jestli má okno nasměrované k vysílači buňky, kolmo ke směru na buňku nebo dokonce opačným směrem... Uvědom si - pohybuješ se v oblati příjmu vln s délkou v řádu desítek centimetrů a používáš k tomu nějakou pahýlkovitou nebo rezonátorovou náhražkovou anténu á la mobil. Kvalitu příjmu zlepšíš už jenom tím, že použiješ normální, správně přizpůsobenou prutovku s délkou půl lambda a s patřičně udělanou protiváhou = uzemněním. Pokud by taková nestačila, lze použít nějakou jednoduchou sektorovku nebo patřičně rozměrově dimenzovanou směrovku Yagi-Uda. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 18:39 Předmět:
to viem ze smerovkou by som to zlepsil neviem vsak v akom frekvencnom pasme ten t-mobil ten internet vysiela a vtom module co je pri PC JE PRIJIMAC NEMISLIM ZE BUDE MAT KONEKTOR NA PRIPOJENIE VONKAJSEJ ANTENY
Z tohodle připojení k netu nebude nadšený,věř,vím o čem píšu.Bude rád někdy že se dostane na net a otevře stránku kam chtěl juknout.A za ty kačky???A je jedno od jakýho Ufona nebo T- a nebo Kyslíku.
Slušně je kolik rychlost?Já jsem se dostal pomalu až k soudu s Kyslíkem jak mně nas-ral a dělal jak jim to všechno maká a že já jsem blb,počítač zavirovaný a podobný věci (3 sim karty bloknutý na ně) jak jsem jim telefonoval a blahopřál.
Nakonec se ukázalo že to neutáhlo tolik lidí z vysílače tady (10) bomba a mohl jsem to vrátit a neplatil jsem nic i když jsem podepsal smlouvu na 2 roky a hodil jsem jim to na hlavu za měsíc bídy.
