Zaslal: ne prosinec 06 2009, 12:20 Předmět: Zapojení reproduktorů
V systému domácího kina 5+1 jsem nahradil přední malé L+P bedýnky velkými.Protože pro ty 2 nahrazené malé nemám využití,napadlo mě,jestli bych je nemohl přidat k centru,že by jako centr hrály 3 stejné malé reprobedýnky,mají všechny stejnou hodnotu 8ohmů a reciver nastavit na velký reproduktor centru.Pokud by to šlo,jak je zapojit,paralelně?Dík za odpoěď.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 12:33 Předmět:
najlepsie by bolo ak by si ich ma 4ks dal by si 2 a 2 paralelne a tieto dvojice do serie, takto ako to mas tak mozes dat 2 paralalne a k nim jeden do serie ale vykon pojde dole. To ak zosilnovac moze ist len do 8ohm
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 13:34 Předmět:
ak zapojis 2 paralelne do mas 4ohm + 1 do serie to mas 4+8ohm cize vysledna impedancia bude 12ohm co sa prejavi len znizenym vykonom , nezbudni ich sfazovat(aby kmitali rovnakym smerom vsetky)
Pri zaťažení vyššou impedanciou je KS namáhaný napäťovo, pri zaťažení nižšou prúdovo. Prúdovú môžeš zaregistrovať ako prehrievanie, o napäťovej sa dozvieš až keď je neskoro.
Ak nie je KS postavený na hranu, a hlavne keď nie je vyťažovaný na max., tak by to v praxi mohlo ísť.
Ale ak ťa zaujíma aj frekvenčná kvalita reprodukcie, tak by som také pokusy asi nerobil.
Dobrý den přeji, prosil bych o radu. Mám reproduktorové bedýnky s označením TS3KA 004135 a dál je tam RGNX0201A. Nevím jestli to označení k něčemu je. Ale uvnitř jsou basový a středotónový reproduktor a na ten středotónový je paralelně připojený takový maličký šmejd, asi je to na výšky, vůbec to nevypadá jak reproduktor. Ale mě jde o jedno. Vývody jsou vyvedeny zvlášť a do věže se připojovaly taky zvlášť. Tedy zvlášť basy a zvlášť výšky. Impedance je 6ohm. Já bych potřeboval tyto bedýnky přizpůsobit pro zesilovač, který má připojení reproduktorů jen dvěma vodiči pro každý kanál, ne tedy čtyřmi. Asi by to mělo jít propojit nějakými výhybkami. Kdyby mi někdo mohl poradit, jak vyrobit ty výhybky, byl bych moc rád. Děkuji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19598 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 09 2013, 5:55 Předmět:
Šestiohmové bedýnky v provedení biamp (tedy jeden zesilovač pro basový reproduktor a druhý pro středy a výšky) používaly svého času firmy Sony a Macušita (tedy Panasonic a Technics), tuším i Aiwa.
A také nějaké firmy neznámých značek, tuším z Číny.
Ale dál hádat nebudu: nafoť to.
Ty bedýnky jsou k věži Panasonic, co s ní tady otravuju na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56686. Tam jsem zatím nepokročil, tak jsem dotáhl holce jiný monstrum a to má výstup právě jen se čtyřmi fousy, na každý kanál jen dva. Tak jsem chtěl přizpůsobit bedýnky od věže Panasonic SA-AK410 na tento zesilovač. Nechám tu bedýnku nafotit a fotky dodám. Zatím díky.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so březen 09 2013, 20:02 Předmět:
z té fotky není moc zřejmé jak je tam ten kondík zapojen . . .
ale směle ty dráty ke střeďáku připoj přes ten kondík k basáku paralelně,
bude to hrát, jen musíš odzkoušet polaritu . . .
a hlavně potom stejně zapoj i tu druhou bedýnku !
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne březen 10 2013, 20:00 Předmět:
ok1hga, ten kondík nie je medzi streďákom a výškačom? Tvoj návrh mi pripadá akože výškač dať paralelne k basáku. Byť u toho by som nechcel. Podľa mňa to bude potrebovať ešte jeden kond.
