Schéma na ATX zdroj
zevl
Založen: Dec 11, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 17:25    Předmět: Schéma na ATX zdroj Citovat
Ahoj, chci se zeptat, jestli někdo nevíte o nějakém schématu na ATX počítačová zdroj značky Eurocase - ATX-450 JSP.
Předem Vám děkuji! Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 17:29    Předmět: Citovat
Co s tym mas?
zevl
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 17:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Co s tym mas?
Vyhořel mi tam odpor a potřebuju zjistit hodnotu.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 17:49    Předmět: Citovat
A to vadí? Ja mám jeden zdroj s vyhoretým odporom, vystreleným zvitkovým kondíkom a on funguje. Very Happy
zevl
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 17:51    Předmět: Citovat
No já nevím, asi jo protože se nerozjede..
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Mozno Ti pomoze toto:
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=ptp2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 18:16    Předmět: Citovat
A ktory odpor?
zevl
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Tady jsou dvě fotografie, ten odpor tam už není, je to tam ohořelé.
Náhled 1
 Soubor:  PC040144.JPG
 Velikost:  110.09 kB
 Staženo:  271 krát
Náhled 2
 Soubor:  PC040146.JPG
 Velikost:  131.71 kB
 Staženo:  275 krát
Devo70
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 18:51    Předmět: Citovat
Nejde náhodou ten odpor na vývod 12 toho švába na obrázku?
zevl
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 18:54    Předmět: Citovat
Je to možný, já jsem předtim napočítal 13 ale je to možný že jsem se přepočítal Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 19:19    Předmět: Citovat
Na tvem miste bych to vzdal, chyba je v pomocnem zdroji +5V SB a zniceneho tam bude vice.
zevl
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 19:21    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
To docela potěší Smile
Asi před 14 dny jsem ho čistil a taky nějak blbnul takže teď to vyhořelo úplně teda Sad
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Schemu nepotrebujes, ale merak ano. Ten riadiaci IO odisiel a otazka je, preco.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 21:30    Předmět: Citovat
No jestli koukám dobře a není to optický klam, tak ten jeden elyt pod tím chladičem je malinko nafouknutý Wink
A pokud to tak je, ta je ideální koupit zdroj nový a nedrbat se s opravou Wink
China šrot Confused
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 21:37    Předmět: Citovat
když vyměníš odpor (22R), IO a zmiňovaný elyt, bude to nejspíš fungovat, (ještě prověř diodu, která je mezi trafem a tím odporem)
