Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: út květen 02 2006, 15:12 Předmět: Optimální provoz notebooku HP nx6110
Dobrý den. Mám zcela nový notebook HP nx6110, který používám každý den po delší dobu. Zajímá mě váš názor na jeho optimální provoz z hlediska životnosti baterie, tzn. zda je lepší mít notebook připojený na síťový zdroj i když je baterie plně nabitá, nebo v tomto případě notebook od síťového zdroje odojit a nechat baterii vybíjet, nebo zda by nebylo výhodnější, v případě dosažitelnosti el. sítě, nabitou baterii vyjmout a notebook provozovat pouze se síťovým napájením. Děkuji všem za poskytnuté názory a zkušenosti.
Toto neřeš. Ten notebook tu baterii stejne nenabíjí pořád. Jde to vidět i na ikoně ve windows. Když je baterie nabitá je tam jen znak sítě bez baterie. Vytahováním si akorát dobiješ úchyty a vybíjení ti ubírá životnost. Jednak ty proudy jsou tam značné _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st květen 03 2006, 0:03 Předmět:
Podle mých zkušeností baterie se sice nenabíjí dle informací z Windows, ale když je plně nabitá baterie připojená k síti je docela rychle po ní. Zřejmě je tam nějaký udržovací proud, který baterii zničí. Většina výrobců označuje baterii za spotřebák a záruka je 6 měsíců. Naopak ležící baterie může vydržet dýl, ale... Vůbec kvalita akumulátorů je v současné době dost mizerná, takže bych raději baterku vytahoval . Např uživatel který pracoval pouze na síť měl baterii po necelém roce prakticky nepoužitelnou. A nezáleželo na typu NT.
Když mi po jeden a půl roce odešla baterie v nx5000 tak mi v servisu řekli,že vydrží cca 300 nabíjecích cyklů.Nedalo mi to a rozebral jsem jí.Články byly v pořádku - odešla elektronika.Podle servisu je lepší vybíjet,nabíjet.
