Oprava zdvíhacích zariadení
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 18:47    Předmět: Oprava zdvíhacích zariadení Citovat
Viete mi niekto poradiť čo treba mať na opravu ZZ (živnostník) iba po elektrickej stránke, či stačí mať osvedčenie u nás podľa vyhlášky 718/2002 paragraf 21,22,23 a 24 revízny technik alebo ešte treba mať zvlášť nejaké oprávnenie?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Technik zdvihacích zařízení/výtahů - tak se tomu říká v ČR, jak v sesterském Kocourkově za řekou Moravou, nevím...
labakon
Založen: Aug 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 23:32    Předmět: Citovat
Zz 718/2002 §18.
Jancis1
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 15:45    Předmět: Citovat
Díky za odpovede. Pozeral som a neviem či tomu dobre rozumiem. Podľa toho musím mať paragraf 24 aby som mohol opravovať elektrickú časť vyhradených technických zariadení? V §18 odstavec 4 je písané že odbornú spôsobilosť pracovníka na opravy vyhradeného technického zariadenia, ktoré nie je uvedené v
odseku 2, overuje odborný pracovník. V odseku 2 nie sú žeriavy ale spomenuté, takže to znamená že nemusím mať osvedčenie vydané orgánom inšpekcie práce? Nevsťahuje sa to skôr na strojnú časť?
vyhlaska_718_02.pdf
 Soubor:  vyhlaska_718_02.pdf
 Velikost:  177.53 kB
 Staženo:  178 krát
labakon
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Podľa môjho vedomia treba § 18 aj na žeriavy/treba pozrieť 718 časť II rozdelenie technických zariadení zdvíhacích/,ale fundovanú odpoveď ,by vedela dať TI.Adresy a telefónne čísla nájdete na internete.§23 na opravy el. časti je potrebný.
jefo250
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 12:45    Předmět: zdvihacie zariadernia Citovat
Ja mám §22 a tiež oprava zdvíhacích zariadení do 5t nosnosti
Toudy
Založen: May 12, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 20 2011, 17:21    Předmět: Potrebné osvedčenia na opravy výťahov r.2010 Citovat
V tejto oblasti sa veci zmenili a už neplatí vyhláška 718/2002 ale platí vyhláška 508/2009. Inak v podstate je to rovnaká Smile Ja som živnostník a mám zameranie aj na opravy a revízie zdvíhacích zariadení. Pre opravy potrebuješ mať §18, pre revízie §16. To je všakpodľa vyhlášky 508/2009 čo môžeš robiť, ale ako živnostník je to ťahžie. Jedná sa totiž o viazanú resp. remeselnícku živnosť a na to potrebuješ mať vyúčny list v danom obore. Nestačí byť len všeobecný elektrikár. Musíš byť výťahár, ale keďže už taký odbor sa nevyučuje, tak musí byť obor súvisiaci (podobný) k zdvíhacím zariadeniam. Ja som vyučený elektromechanik pre stroje a zariadenia a tak ledva ledva mi to priznali Sad Ja mám §16,18 a 23 + treba mať potvrdenie o aktualizačnom kurza pre §23. Ak Ti na živnosti nedajú povolenie na prácach vyhradených technických zariadení zdvíhacích, tak si vybav Živnosť len na elektriku a faktúri dávaj len na elektroinštalačné práce. Však výťah je samá elektrina Smile
