Oživení KV přijímače
wilibald
Založen: Aug 07, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 20:12    Předmět: Citovat
Ty dovedeš odradit... Laughing Já jsem opravdu domácí kutil s omezenými znalostmi, výbavou a 100% samouk a mám radost, že mi něco VF aspoň trochu funguje, ještě zdrátovaného, na stole a bez antény...
Kde jsem v pásmu zatím nevím, nicméně chytám stanice po celém rozsahu ladění, i když uprostřed jsou trochu silnější. Zámořská stanice je aspoň silný rozhlasový vysílač z Afriky. (chytám něco v arabštině, ale to může být kdoví odkud).
Pokud bys měl nějaký nápad, co vhodnějšího na KV (aspoň rozhlas) postavit, dostatečně blbuvzdorného, s dobrým návodem, ještě lépe i deskou a součástkami dostupnými v obchodech a ještě vhodného, abych se něco naučil, tak budu rád. Sám jsem na netu nic opravdu vhodného nenašel a to hledám hodně. Tohle jsem slepil za večer, ovšem na něco shánět součástky, měsíc to stavit a pak jen smutně koukat, nebo to dávat rozchodit někomu jinému, tak toho se dost bojím. Klidně se pustím i do složité konstrukce, pokud bude ve stylu - udělej to přesně, jak píšem, oživ to, jak píšem a bude to fungovat. Složitějších úvah nad nefunkční VF konstrukcí nejsem schopen.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 20:49    Předmět: Citovat
Když prolezeš web Jardy Krysatce tak kromě úletů typu příjem na triodu z magického oka atd. tam má taky dost nadějných schémat včetně praktických rad.
Jestli jsi vyrobil jak píšeš superhet s elektronkama, není důvod proč by to nešlo s IO v mf a s třemi tranzistory na vstupu.
http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/technika/41-bastleni/434-test-stavebnic-pijima-na-kv
wilibald
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Od Krysatce už jsem úspěšně postavil několik věcí a je tady snad jediný, kdo v ČR zveřejňuje nějaké malé bastlením s elektronkami. Bohužel u něj narážím na věci typu - "dal jsem tam nějaké....pak něco ze staré televize...pak něco neznámých vlastností a původu". To je popis pro člověka co, zná a ví.
Tamten přijímač jsem tedy vzdal, budu ze nejspíš držet elektronek a zkusím něco udělat i na KV. Třeba o stavebnici TenTec vím, docela mne to láká, byla by to alespoň fajnová práce, ale je to za dost peněz a asi bych z toho neměl takovou radost, protože bych nejspíš ve finále ani nevěděl, jak a proč to funguje.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 22:44    Předmět: Citovat
Pořád nevím, proč tak zdůrazňuješ rozdíl mezi stavbou z elektronek a z polovodičů?
Asi by to chtělo ujasnit co si od toho slibuješ pokud jde o vlastnosti a zodpovězení otázky, jestli je reálné dosáhnout lepší vlastnosti než má libovolné komerční rádio s KV rozsahem, případně rádio s pár úpravami.
Ty přímosměšující přijímače od Helebranda jsi zkoušel?
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 10:56    Předmět: Citovat
Jak napsal Crifodo- (Bez měřáků nemá valný smysl se zabývat vf technikou). Mít GDO a VF sondu a půjde to. Sehnat třeba VEF 206 a překopat vstupy a přidat BFO. Je to mechanicky hotové. Nejdříve výpočtem na papíře a potom letovat. Hodně může pomoct simulační program na PC, k pochopení závislostí a k výpočtů LC obvodů. Bez toho GDO, bych se do toho ale nepouštěl. Já také začínám stavět svůj první KV RX.
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 12:11    Předmět: To Nobis Citovat
Pre akú konštrukciu RX si sa rozhodol?
nobis
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2009, 19:19    Předmět: To kimlo Citovat
Jen tak pro radost. V době mikroprocesorů 0-V-2 (ECC85 a ECC83). AR 3/64. Nevím jak nasazuje zpětná vazba, snad se to konečně dovím.
kimlo
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2009, 14:37    Předmět: to nobis Citovat
Vyzera to zaujimavo, daj vediet az to budes ozivovat, mozno sa do toho pustim aj ja.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Až toho postavíš na vf tolik jako OK1IKE , tak zjistíš, že to je trochu jinak.
Funguje to trochu jako AVC. Jeho konstrukce jsou vždy ověřené, většinou na více kusech. Pokud někomu něco nechodí, rád poradí.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Už nic...
