Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út květen 26 2009, 22:28 Předmět:
Na scheme čo mám k dispozicii je velmi slabo viditelná hodnota 562 a v popise je udane 562p/50V keramic , tak že pravdepodobne 5n6 . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 27 2009, 11:57 Předmět:
A proč nevyměníš rovnou vertikál? A všecky kondíky - a je to! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nebo si zadej "HLEDAT" Metex 3850 a můžeš konzultovat s ostatními svůj problém. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
M3850D - díky za schema! můžu poprosit o konzultaci? Měřák si docela užil, viz dole. MAX134 vypadá v pořádku, ale tápu ve funkci součástek okolo něj, nevim kde pokračovat..
antiparalelní transistoro-diody,
obvod pověšený na COMMON Max134,
PTCčko,
odpory dekády..
Měří věrohodně V,mA/A, D-test (C měří výborně..).
400mV ukazuje v nule 200mV, při zkratu svorek 0mV.
4mA měří, ukazuje v nule 3-5uA.
400mA měří, ukazuje v nule 3-5mA.
hFE ukazuje stále 400 (na transistor nereaguje?)
TEMP nedělá nic (ale nemám termočlánek).
OHM ukazuje při 0-33Ohm (poti) dvojnásobek (tj. 0-66Ohm); píská; od cca 1kOhm je nekonečno.
Měřák na rozsahu 400mA byl připojen na 400V. Trubičková pojistka se vypařila, s ní část alu-stínění a veškeré tištěné spoje v okolí bočníku 400mA. Vyčištěno, proměřeno, propájeno. Zničená byla jedna větev diod, oblouk dohořel nejspíš mezi svorkama a tlustým drátem bočníku
20A, což přerušilo jištění (75kW). Dál "ve vnitrozemí" není vidět ani tepelné ani mechanické poškození.
