Sháním uhlíkový mikrofon pro MB telefon
billdotjr
Založen: Nov 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 11:25    Předmět: Sháním uhlíkový mikrofon pro MB telefon Citovat
Po delší době jsem vyhrabal své dva MB telefony Tesla. Zjistil jsem, že dokážu poskládat jeden funkční. Do druhého jsem v domácích zásobách našel ještě náhradní sluchátko, ale mikrofón už dohromady nedám.
Nemáte tedy doma někdo uhlíkový mikrofon vhodný pro MB telefon? (1.2V)
Pravděpodobně by mělo jít o typ podobný:
Tesla - 4 FE 560 02 - MB - 1.2V (tento mám a je ok)
Tesla - 2FE 560 07 - MB (tento mi nefunguje)
Jinak mě ješště napadá otázka, kterou potřebuju vyvrátit. Předpokládám, že mikrofon z nějakého UB telefonu nebo AUT telefonu mi fungovat nebude, když je stavěný na 60V?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 11:46    Předmět: Citovat
tady je podrobná osvěta okolo TP25: http://mve.energetika.cz/krizove-situace/polni-telefon-TP25.htm
mikrofonní vložky prodával Drbal, zkus mu napsat www.drbal.cz
billdotjr
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 15:33    Předmět: Citovat
Díky za doporučení prodejce, už jsem mu zkousil napsat tak uvidíme.
Ten web o kterém píšeš jsem viděl už v několika kopiích různě po internetu. Předchvílí jsem si koupil novou baterii do multimetru a zkoušel jsem měřit obě mikrofonní vložky. Přestože jsou obě typ MB, tj. správný typ podle webu, tak ta vadná má odpor proměnlivý od 2-80kOhm přičemž by měla mít řádově desítky Ohmů.
Zkoušel jsem experimentálně větší napájecí napětí 4,5V a kupodivu se na druhé straně ozývá relativně srozumitelný hlas. Sluchátku na druhé straně by to nemělo vadit?:
- normálně při 1,5V a min. 35Ohm jím prochází max. 42,8mA (tj. 64mW).
- při 4,5V a min. 2kOhm jím prochází max. 2,2mA (tj. 10mW).
Tzn. po stránce proudu a výkonu by to mělo být bezpečné, ale vadí sluchátku větší napětí?
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 16:05    Předmět: Citovat
asi se v té mikrofonní vložce už něco odehrálo.
Sluchátku pár desítek mW určitě nevadí, tím cívku určitě neupečeš a magnet asi taky nepřepóluješ. Otázka je jestli se při větším ss buzení neprohne membrána natolik aby se lepila na pólové nástace, takže pak střídavá složka nemá prostor pro adekvátní změny průhybu. Ale dá se to v jistých mezích šroubováním nastavovat.
Když se budeš držet jmenovitých hodnot, tak tím nic nezkazíš, když ne, maximálně o ten polní telefon přijdeš Wink
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 12:15    Předmět: Citovat
AUT vložka ti bude taky chodit, ale o něco slaběji. Jinak tě vyvedu z omylu, ačkoliv napájení ústředen bylo od 24V do 60V, nikdy na vyvěšeném aparátu tolik nebylo. V cestě (v serii) totiž bylo relé,odpor vedení a obvody vlastního telefonu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 12:22    Předmět: Citovat
Telefónne okruhy sú prúdové - nech je napájanie akékoľvek. Ak ma pamäť neklame, je to 20 mA. Ak sa mýlim, opravte ma.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
billdotjr
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 16:10    Předmět: Citovat
pavko3 napsal(a):
To by potrvzovalo něco, co jsem si přečetl někde na webu, že u AUT se k mikrofonu dostalo cca 4,5V. Vyplývalo by z toho tedy, že pokud bych AUT mikrofon živil plochou baterií, mohlo by vše fungovat, jak má?
pavko3
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Těch 4,5V by mělo stačit. Na aut. aparátech bývalo na svorkách okolo 10-15V při 60V na ústředně. Při UB, kde bylo napájení 24V, jsem to neměřil,ale chodilo to s běžnými AUT aparáty na 5km spolehlivě.Spočítej si odpor 10km drátu průměr 0,5 - 0,8 (kabel),500ohm relé,200-400 ohmů trafo v aparátu a uvidíš, že toho na vložku moc nezbylo.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:47    Předmět: Citovat
nevi nekdo ze zde pritomnych o moznosti kde by jeste sli sehnat polni telefony TP-25 a ustredna TU-11 ? Nebo co dneska misto toho pouziva armada? Pouze bezdrat ?
billdotjr
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 23:04    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Zkusil bych taky toho Drbala. Podle mě je bude mít.
Dnes mi napsal, že má mikrofoní vložky i sluchátka pro TP-25, takže už jsem si mikrofón objednal Smile Jupí.
