Definice KURVÍTKA
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 23:25    Předmět: Citovat
Třeba to nemyslel vážně. Ale ta odpověď sedí. Wink
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 14:19    Předmět: Citovat
Ještě by mohly být na těch elytech přetlakové ventýlky Very Happy Wink
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 15:47    Předmět: Citovat
Budeš se divit - ale v jisté době se na elytech přetlakové pojistné ventily dělaly. Ale na hliníkových nádobkách, ne na ocelových kotlících, které by v případě destrukce úspěšně zastoupily ruční granát...
Carel
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Jasně,pamatuji je hlavně v radio lampáčích,měly takové gumové špuntíky.Ještě bych nějaké to dělo našel.Ale myslel jsem nějaké kovové,pružinové,případně s píšťalkou Very Happy
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 20:03    Předmět: Citovat
Takové elyty mám od Stepy, je tam vratná přetlaková pojistka - šprcka nasazená na trubičce s dírkou, podobně dělaná jako ventilek na skládačce. Teoreticky by si to při přetížení mělo jen odfouknout, ale nezkoušel jsem to. Ony jsou to trochu onačejší elyty než nějaká china Wink
Přetlaková pojistka na elytech ze starých rádií je bohužel nevratná, nové elyty mají něco podobného - při přetlaku to praskne v prolisu na vršku pouzdra. Opět jen teoreticky, většina kondů bouchne spodem, a to je občas podobná rána jako výstřel z pistole Rolling Eyes
Ekkar: netřeba ocelové pouzdro, kondíky z barevného lampového Rubína žádnou pojistku nemají a to přitom vypadají dost masivně. Následky výbuchu si nechci domýšlet Twisted Evil
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 22:05    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
dalik napsal(a):
Co se týče kurvítek, tak mě mrzí používání nekvalitních obalů na elyty, zejména ve zdrojích. Při použití kvalitního maeriálu, třeba ocele, by se nemohly kondíky nafukovat a nemusely by se tudíž tak často měnit, že Very Happy
Wole...
Já myslel, že ten smajlík na konci je dostatečně jasný, že si dělám prdel Smile
Líp už bylo.
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Niektore elyty tie zarezy navrchu nemaju - potom sa nenafukuju, ale strielaju Very Happy Nie ako granat, ale ako naboj.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 0:29    Předmět: Citovat
rad bych se k tomuto tematu jeste vratil s jednou otazkou.Mám tady TV
PHILIPS 29PT8521/12, chassis ES1.EAA
tato telka se mi velice libi a proto bych byl moc rad kdyby mi vydrzela hodne dlouho.bylo v ni ted meneno VN trafo a koncovy tranzistor pro řádek
prosim vas jak mam treba v teto TV najit to kurvitko?
treba v TV ECG 29TSS72 ktere ma sasi beko 22.1 jsem nasel na desce obrazovky snizeny odpor o 1Kohm. a prave po pul roce shoreli tranzistory ktere byly na tento odpor pripojeny a jeste vic soucastek.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 22:14    Předmět: Citovat
proc asi myslite, ze sbiraji "chitri lide" elektronkove radia? driv, za ceskoslovenska kurvitka nebyly. lampy funguji dodnes, a staci chvilinku prezhavit a jedou dal...
a kdyz si spocitate prikon treba krasneho radia bercarola 1009A ma cca 56W a spocitate si rocni prikon neakeho made in china s kurvitjkam, tak zjistite, ze lampove sice sezere o 1250kc vice, ale za pravidelene ozivovani kurvitka v servisu date cca 2500kc rocne.
a to nepocitam to, ze za lampove radio date kylo a za neake china smejdo-kurvitko-chrastitko date cca 2000kc. tolik ani nestoji lampy do radia¨na xlet Very Happy
a co ten krasny pocit z dobreho prijemneho zvuku? a neni precijen lepsi krasne lakovane drevo nez neakej plast? Very Happy
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 22:21    Předmět: Citovat
Souhlas.
Kam se ty cinsky zapachajici hrube opracovny plasty na to vonavy drevo hrabou.
milan222
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 22:38    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Souhlas.
presne a navic usetrime i za topeni... lampy topi dost
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 22:44    Předmět: Citovat
Ako dlho tie lampy vydrzia, ked to nechas hrat cely den?
milan222
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 22:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
pred dvoumi roky sem sehnal radio akord 104, opotrebeny, bez magioka s koncovkou RFT. pri kazdodenim provozu cca 6h, lampy drzi dodnes, ale je pravda, ze sem omrzil poslouchani radia, takze cca pul roku uz posloucham pouze prilezitostne. ladil sem impuls na 71mhz to je zrcadlova vlna. na vysilac po vylezeni kopce je videt ale je ddaleko cca 30km.
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 12:02    Předmět: Citovat
Milane, 30km na FM není daleko - to bys tam musel mít aspoň o jednu nulu víc...
milan222
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 12:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
ty to nepochopil...
to slovo daleko melo zastoupit vetu: je ode mne vzdaleny 30km. ale misto tzoho sem napsal: je daleko 30km
Strana 5 z 7
