Zaslal: po listopad 30 2009, 15:47 Předmět: plynovy sporak Mora
Mam jeden mensi problem, a to nefunguje mi iskra... Meral som to a do spinaca ide 230V aj z neho, ale potom to ide do takej sivej skatulky a to uz neje. Je to taka mala skatulka rozdelena napoli, pol je transformator (zmeral som vinutia a su dobre)a druha polovica je plosak a s tym si neviem rady????
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 30 2009, 16:05 Předmět:
Je v tom zalitá elektronika pro impulsní výboj - mění se to jako kus, neopravuje se to (kvůli izolační pevnosti pouzdra) - kontaktuj nějaký servis, kde takový najdeš by měli vědět v kterémkoliv obchodě s "bílou technikou". Neříkám, že by se to nedalo opravit, koneckonců bastlíři zvládnou skoro všecko, ale doma bys to asi nedokázal celé zpětně zaizolovat tak, aby nemohlo dojít k průrazu - a asi bys nechtěl, aby se Ti na kostře sporáku objevilo síťové napětí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
U jednoho typu MORA se nabijel kondik a pres tlačítko se vybil do trafa. Jinak se samočině vybíji tyristorem. Tyristor je řízen zenerovýma diodama,nebo diodou 1N4148,ktera funguje jako zerka na 100V. Pokud mas v haji impulsni trafo, tak se mužeš pokusit vyrabovat 4 bateriove zapalovače a použít i jejich elektroniku. Akorát nevím, jak je to s tema trafickama (izolační pevnost)
Máme vstavaný plynový šporák ( varná doska ) mora u ktoré pri spustení plynu a tlačení knoflíka iskrenie zapáli plameň.
U jedneho z horákov pri uplnom vytočení knoflíku do poslednej polohy - znížení prietoku plynu ma minimum, začne sám od seba zapalovač iskriť a vydávať nepretržitý rušivý zvuk. Mal s tým niekto rovnaký problém.
Zaslal: čt leden 14 2010, 19:26 Předmět:
Sundej tahem knoflíky kohoutů plynu, sejmi směrem vzhůru veškeré volně položené části hořáků, odšroubuj šrouby, které drží horní krycí plech k hořákové armatuře a opatrně ten dekl odklop (abys neurval přívody k tlačítku) - a podívej se, jestli ten kohout v krajní poloze na něco netlačí. Máme vestavnou Whirlpoolku s podobným zapalováním a tam mi zase to tlačítko nefungovalo - stačilo ho opatrně vyndat a prostříkat izopropanolem. Po prvním pokusu o zpětnou montáž to taky jiskřilo furt... Pomohlo se na to podívat znovu a nastavit správnou polohu jako před demontáží. Mohlo se stát, že ho máš nějak posunuté a ten ovládací knoflík pro nejmenší hořák (nejblíž ke tlačítku) v krajní poloze stlačuje buď ten krycí plech, nebo přímo armaturu tlačítka. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
