plynovy sporak Mora
frenky05
Založen: Dec 15, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 15:47    Předmět: plynovy sporak Mora Citovat
Mam jeden mensi problem, a to nefunguje mi iskra... Meral som to a do spinaca ide 230V aj z neho, ale potom to ide do takej sivej skatulky a to uz neje. Je to taka mala skatulka rozdelena napoli, pol je transformator (zmeral som vinutia a su dobre)a druha polovica je plosak a s tym si neviem rady????
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 16:02    Předmět: Citovat
pocuvaj pis obcas aj tipove oznacenie tich sporakou je viac
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 16:05    Předmět: Citovat
Je v tom zalitá elektronika pro impulsní výboj - mění se to jako kus, neopravuje se to (kvůli izolační pevnosti pouzdra) - kontaktuj nějaký servis, kde takový najdeš by měli vědět v kterémkoliv obchodě s "bílou technikou". Neříkám, že by se to nedalo opravit, koneckonců bastlíři zvládnou skoro všecko, ale doma bys to asi nedokázal celé zpětně zaizolovat tak, aby nemohlo dojít k průrazu - a asi bys nechtěl, aby se Ti na kostře sporáku objevilo síťové napětí...
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 11:14    Předmět: Citovat
U jednoho typu MORA se nabijel kondik a pres tlačítko se vybil do trafa. Jinak se samočině vybíji tyristorem. Tyristor je řízen zenerovýma diodama,nebo diodou 1N4148,ktera funguje jako zerka na 100V. Pokud mas v haji impulsni trafo, tak se mužeš pokusit vyrabovat 4 bateriove zapalovače a použít i jejich elektroniku. Akorát nevím, jak je to s tema trafickama (izolační pevnost)
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 12:47    Předmět: Citovat
jinak celá ta zapalovací jednotka jako originál náhradní díl stojí cca 390Kč
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 10:48    Předmět: Citovat
Máme vstavaný plynový šporák ( varná doska ) mora u ktoré pri spustení plynu a tlačení knoflíka iskrenie zapáli plameň.
U jedneho z horákov pri uplnom vytočení knoflíku do poslednej polohy - znížení prietoku plynu ma minimum, začne sám od seba zapalovač iskriť a vydávať nepretržitý rušivý zvuk. Mal s tým niekto rovnaký problém.
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Sundej tahem knoflíky kohoutů plynu, sejmi směrem vzhůru veškeré volně položené části hořáků, odšroubuj šrouby, které drží horní krycí plech k hořákové armatuře a opatrně ten dekl odklop (abys neurval přívody k tlačítku) - a podívej se, jestli ten kohout v krajní poloze na něco netlačí. Máme vestavnou Whirlpoolku s podobným zapalováním a tam mi zase to tlačítko nefungovalo - stačilo ho opatrně vyndat a prostříkat izopropanolem. Po prvním pokusu o zpětnou montáž to taky jiskřilo furt... Pomohlo se na to podívat znovu a nastavit správnou polohu jako před demontáží. Mohlo se stát, že ho máš nějak posunuté a ten ovládací knoflík pro nejmenší hořák (nejblíž ke tlačítku) v krajní poloze stlačuje buď ten krycí plech, nebo přímo armaturu tlačítka.
