Takže sem tam napojil tranzistor SU160 s diodou, ale výsledek je stejný. Pokud odpojím bázi tranzistoru zdroj opět naběhne. Na toto se již někdo ptal a asi zná příčinu závady.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne listopad 29 2009, 16:03 Předmět:
Máš tam určitě kolem VN trafa(nebo na sekundáru VN trafa)nějaké velké přetížení.Postupně odpojuj výstupy a nejprve změř odpor do odpojené větve.Kde bude malý odpor,tak tam by měla být závada.
Burajko ten nezměřím, zatím jsem se s ním setkal pouze u síťových traf, kde ke vzniku došlo vlivem přetížení a přehřátí. U VN traf sem se s ním ještě nesetkal.
Ty hodnoty jsou nesmyslné. Jak si vysvětluješ rozdíl v naměřeném odporu na pinech 1, 3 a 5 v řádu desítek kOhmu? Řekl bych, že největší problém bude mezi tv a židlí.
Používat k tomuto měření multimetr je celkem k ničemu. Elektrolytické kondenzátory v obvodu udělají svoje.
p.s. A to jsem ještě nereagoval na tvůj poslední příspěvek. Asi by mně praskla tužka v ruce.
Strana 4 z 5
