DVD SENCOR SDV-7104
Marco85
Založen: Sep 01, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 9:30    Předmět: DVD SENCOR SDV-7104 Citovat
Zdravím,
mám tu problém s tímto DVD. Po připojení do sítě blíká pouze modrá LED. Zkoušel jsem změřit napětí na výstupu zdroje, ale vše kolísá jakoby to něco zratovalo a mělo snahu znovu naběhnout. Nesetkal se někdo s touto závadou?
učím se, proto potřebuji Vaše rady
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 9:37    Předmět: Citovat
Zdroj preskusas tak, ze ho jednoducho odpojis od zataze a budes potom vediet, na ktorej strane je zavada. Potom kontrola elektrolytov atd.
Marco85
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 14:33    Předmět: Citovat
Zdroj vypadá, že je v pořádku, elyty jsem pro jistotu vyměnil všechny. Mechanika je taky v pořádku, motorky jsem odzkoušel, po odpojení mechaniky stále bliká modrá LED a stejným intervalem pulzují napětí na výstupech zdroje.
cabernet
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 14:37    Předmět: Citovat
Ak je tak, ako pises, tak je zavada na signalovej doske. Tym padom to bude asi neopravitelne, nerentabilne.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 15:35    Předmět: Citovat
Naozaj je ten zdroj vporiadku?
Marco85
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 16:06    Předmět: Citovat
Po odpojení signálové desky od zdroje a všech ostatních komponent jsem mezi piny 5V a GND na signálové desce naměřil asi 3 Ohmy. Mohla by to být příčina toho pulzování zdroje? Není to příliš málo?
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 16:10    Předmět: Citovat
Tazko povedat. Skus zdroj samostatne a naopak tu druhu dosku skus s externym zdrojom (napr. PC zdroj).
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 15:29    Předmět: Citovat
Moja skúsenosť s týmito zdrojmi v Sencor DVD:
Odchádzajú vstupné sieťové filtre a hlavne filtračné kondenzátory pre 5V, obvykle 1000μF/10V pred a 470μF/10 za cievkou, občas aj ich dióda, tuším tam je SR260. Aj po ich výmene niekedy zdroj týmto spôsobom blbne, kapacity sa hrejú (hrejú sa aj pri novom prehrávači). Pomáha 1000μF kondík zameniť za vyšší, pred 2 hodinami som jeden taký robil s 2200μF.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 13:57    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Bude to tak,jak píšeš.Už jsem se s takovou závadou také setkal.Zdroj byl OK,odzkoušeno na dobrém přístroji.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 18:42    Předmět: Citovat
Marco85 napsal(a):
Po odpojení signálové desky od zdroje a všech ostatních komponent jsem mezi piny 5V a GNDna signálové desce naměřil asi 3 Ohmy. Mohla by to být příčina toho pulzování zdroje? Není to příliš málo?
Ty 3Ω se mi zdají příliš málo,je to v podstatě zkrat.Já se přikláním k závadě na té signálové desce a tudiž oprava nerentabilní.Pokuď jsi ve zdroji povyměňoval kondíky za nové a nejde to jak by mělo,pak je to v té desce.
Marco85
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 20:20    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady, pokud se mi podaří narazit na nějaký stejný typ, vyzkouším vyměnit tu signálovou desku.
Marco85
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 20:43    Předmět: Citovat
Takže po výměně signálové desky jeden problém se spuštěním DVD se mi podařilo odstranit, ale nastal další, nečte DVD a špatně CD, takže super Sad Nevíte náhodou jak zjistit jaký typ laserove jednotky je tam použit? Podle těch čísel které tam jsou, jsem nikde žádnou takovou nenašel. Nevím na kolik by laser do tohoto DVD vyšel, ale asi to bude nerentabilní.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 20:52    Předmět: Citovat
Nejprve vyzkoušej vyčistit optiku technickým benzínem nebo lépe isopropanolem.Nepoužívej nějaké ředidla Exclamation To by bylo hned po optice.Když nepomůže tak může být špatně nastavená laserová jednotka.
Marco85
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 21:19    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel a nepomohlo Sad
otakarv
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 21:30    Předmět: Citovat
Tak zkus nastavit unášeč na určitou výšku.Už se mi také stalo,když jsem měnil nějaký díl na optice(přizpůsoboval),tak mi také přestalo načítávání.po ustavení unášeče na správnou výšku bylo vše OK.Je s tím ale piplačka. Wink
