Funai TV-2000A MK8
technik-po
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 15:47    Předmět: Citovat
Takže sem tam napojil tranzistor SU160 s diodou, ale výsledek je stejný. Pokud odpojím bázi tranzistoru zdroj opět naběhne. Na toto se již někdo ptal a asi zná příčinu závady.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 16:03    Předmět: Citovat
Máš tam určitě kolem VN trafa(nebo na sekundáru VN trafa)nějaké velké přetížení.Postupně odpojuj výstupy a nejprve změř odpor do odpojené větve.Kde bude malý odpor,tak tam by měla být závada. Wink
technik-po
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 16:34    Předmět: Citovat
vývod č.4 proti zemi je zkrat, že by opravdu trafo?
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 19:31    Předmět: Citovat
A čemu říkáš zkrat - činnému odporu vinutí trafa? Vždyť pin 4 je vývod pro žhavení obrazovky, druhý konec vinutí je GND. Wink
technik-po
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 19:46    Předmět: Citovat
Hm vývod č.4 je jen pro žhavení obrazovky, proto se odpor nezměří. Je to jen žhavicí smyčka.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 19:58    Předmět: Citovat
Vytiahni z dosky VN trafo a napoj len kolektor RKS a napajanie,a meraj prud napajania. Wink
technik-po
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Tady jsou naměřené odpory na vývodech VN trafa proti GND.
1 - 160K 2 - GND 3 - 57K 4 - žhavicí smyčka 5 - 46K
6 - nekonečno 7 - GND 8 - 59K 9 - nekonečno 10 - 1ohm.
Násobič se tady nedá změřit.
Burajko
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Este mi povedz ,ako chces zmerat medzizavitovy skrat? Question
technik-po
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Burajko ten nezměřím, zatím jsem se s ním setkal pouze u síťových traf, kde ke vzniku došlo vlivem přetížení a přehřátí. U VN traf sem se s ním ještě nesetkal.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 22:39    Předmět: Citovat
Hmm. Po tzv. ,,preskoku iskier" je to druhá častá závada...
technik-po
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 22:56    Předmět: Citovat
A co třeba vadný C554 ? může mít svod pro střídavý proud.
Naposledy upravil technik-po dne ne listopad 29 2009, 23:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 22:58    Předmět: Citovat
technik-po napsal(a):
Ty hodnoty jsou nesmyslné. Jak si vysvětluješ rozdíl v naměřeném odporu na pinech 1, 3 a 5 v řádu desítek kOhmu? Řekl bych, že největší problém bude mezi tv a židlí. Wink
Používat k tomuto měření multimetr je celkem k ničemu. Elektrolytické kondenzátory v obvodu udělají svoje.
p.s. A to jsem ještě nereagoval na tvůj poslední příspěvek. Asi by mně praskla tužka v ruce. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 23:10    Předmět: Citovat
Že by Oberleutnant č. 2 Question
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 23:13    Předmět: Citovat
Možná. Ten překlep í/á tomu dělá už jen korunu. Smile
technik-po
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2009, 9:26    Předmět: Citovat
Tak jsem VN trafo vyletoval a změřil vývod č.1 - 3 = 2ohm , 3 - 5 = 1ohm
1 - 5 = 3ohm, netuším ale jaký odpor by to mělo mít.
Strana 4 z 5
