Citlivost FM rádia Tesla
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 15:41    Předmět: Citovat
Uz som zas o nieco mudrejsi.Ze v tom pripade tesly mal philips "prsty" ,to mi vypadlo a to ze na tom boli az tak zle som netusil...
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 14:46    Předmět: Citovat
Třeba na kazeťácích KM310, KM320 je napsáno Vyrobeno ve spolupráci s firmou International Design - Holland.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 14:59    Předmět: Citovat
Speciálně KM320 je sice designově trochu jinde, ale užitné vlastnosti jsou pod úrovní takové Tesla Carina.
Blbě ergonomické řešení posuvníků, strašná přístupnost desky rádia a mgf-opravitelnost, mizerná kvalita vestavěného repro, nevyhovující průběh regulace hlasitosti, absence přípojky pro venkovní repro. Nutnost zavírat dekl na kazetu v určitém místě - křížení tenkého plastového krytu.
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 20:43    Předmět: Citovat
Crifodo: Ten rádiový diel sa na KM320 opravuje v pohode, stačí odšubovať jednu šrubu a odpojiť konektor, no prístup k mechanike je úplne odveci, s ostatnými vecami súhlasím...
Inak nie je ten Condor nejaký prechválený!? Mne sa zdá že tá mechanika je dosť poruchová, hlavne plastové diely sú dosť o ničom. Rádiový diel ujde, ale pripadne mi taký dosť "KM320" s divným šumovým "podfarbením" ale napríklad keby koncový stupeň nemal tiež ten šum, tak bybol skvelý, trafo je fakt tvrdé, skoro predimenzované...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2009, 12:13    Předmět: Citovat
Gadzo_z_Presova napsal(a):
Které myslíš?
Ona ta mechanika fakt dneska už fungovat nebude, ale dá se to celkem snadno opravit. Problém je tam hlavně s motorky, když jsou opotřebované, tak příliš žerou. Pak to buď nestíhá při přehrávání přivíjet nebo kolísají otáčky tónové hřídele, podle toho, který motorek to má za sebou...
matus15
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 13:59    Předmět: Citovat
Myslím hlavne ten šnek, pukali mu zúbky...
Tak dnes som dostal Sextet 637A, koncové tranzistory sú KD333... Takže môžem tento Sextet porovnať s Moderatom s KU611 a je to úplne o niečom inom... Basy sú také plné a nie ploché... Výšky idú na ňom fakt parádne.... Proste zmena minimálne o 20% k lepšiemu. Tento Sextet si chcem pekne opraviť, trošku sa rozlaďuje... Ale slúžil na policajnej stanici, kde bol zapnutý 8h denne od roku výroby...
keemo
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 14:26    Předmět: Citovat
Pokial ti to rozladovanie udrzi AFC tak by som to asi neriesil,mne to lietalo tak ze AFC ako keby nebolo...Inak ja mam v Sextete tie 611-ky na konci a stazovat sa nemozem...Basy na 1,vysky na 2.Lepsie nez nejake cinske domace kino "genius"...Rozladovanie som vyriesil vymenou celej vstupnej FM jednotky (zaplechovana krabicka).Vraj to robi nejaky keramicky kond ale kto by ho hladal neoznaceny.Este som menil celu dosku predvolieb aj s tym usmernovacom a hra to suprovo...
keemo
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Pozeram ze tie KD333 maju vykon 20watt...
matus15
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 14:52    Předmět: Citovat
To vieš... Ale ja nemám žiadnu vstupnú jednotku na náhradu... Inak nie je problém nájsť ten keramický kond, veď v SN na rádiohistórií máš aj výkresy dosiek...
keemo
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 14:57    Předmět: Citovat
no vykresy dosiek tam su,mam SM stiahnute vsetky ale ta vstupna tam nieje,iba na celkovej scheme zapojenia.A v tej vstupnej nieje doska s potlacou a keby aj bola,je to tam tak natesno ze nevidis ani prd...Sad
matus15
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 15:25    Předmět: Citovat
Skúšal si aj SN Moderato?
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 21:25    Předmět: Citovat
Na tu vstupní jednotku vyšla samostatná dokumentace
Crifodo
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 21:28    Předmět: Citovat
já si celou dobu myslel, že na policejní stanici slouží četníci.. a on zatím Sextet Twisted Evil
to rozlaďování rádií Tesla s varikapy vinou kondů se tu na EB popisovalo včetně nápravy už x-krát.
matus15
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 21:33    Předmět: Citovat
Crifodo vy ste nejaký veľký vtipálek , čo? Laughing Laughing ale dobre som sa pobavil...
Inak keemo , pozeral som sa do SN Moderato a je tam výkres dosky vstupnej jednotky s popisom aj schéma... Ten SN na Sextet je oproti tomu iba akýsi "dodatok".
Sextet už mám pustený od 12:16 a to rádio hraje fakt báječne, tie KU611 sú oproti tomu chrastítka...
keemo
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 7:17    Předmět: Citovat
Mam ten dodatok k Sextet-u a SM na Moderato,na vstupnu jednotku som nenasiel a piznam sa ze som to ani nehladal...Ja som spokojny aj s tymi KU,som na ten zvuk zvyknuty,a zvuk z kompu si dorovnavam ekvalizerom k zvukovej karte (trosku zdvihnute stredy)...Diskoteku s tym aj tak nerobim bo byvam v rodinnom dvojdome.
Strana 4 z 4
