Zaslal: so listopad 28 2009, 17:43 Předmět: Re: Robot vysavač - máte ho někdo?
Na co robota.Já mám univezárního robota. Stačí správně šáhnout mezi nožky a pere,vaří myje nádobí,luxuje,uvaří kafíčko i otevře pivo.Ovšem to programování trvá trošku dlouho a pak to stojí i dost peněz ,ale co funguje...ZATÍM..mám obavu aby mě ten robot nepřerostl přez hlavu a nenaprogramoval mě.Zatím spokojenost,ale jednu vadu má..občas pěkně držkuje.
Naposledy upravil Miradim dne út prosinec 22 2009, 16:23, celkově upraveno 4 krát.
Zaslal: so listopad 28 2009, 18:33 Předmět: Re: Robot vysavač - máte ho někdo?
Miradim napsal(a):
...a dokonce i mám sex i když někdy nechci....
Jsou lidé, co si občas skočí na malou či velkou, i když zrovna nechtějí a dokonce přitom nejsou ani na záchodě.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 28 2009, 19:50 Předmět:
HAHÁ, tady někdo nerozumí srandě, ani když mu ji někdo omele o hubu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Když se řekne robotický vysavač tak si vždycky vzpomenu na tohle a neudělá se mi dobře, co bylo školství ochotné nacpat do čítanky pro 3. třídu a to ještě tenhle úryvek má odstřiženou druhou půlku povídky, která je už úplně morbidní. A vynechanou pasáž se psem.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 29 2009, 10:26 Předmět:
Tenkrát to možná byla součást výcviku civilní obrany, aby děcka věděla, jak to bude vypadat po jaderné válce. Jen bych se divil, že by v tom domě po ozáření ionizujícím zářením ještě něco fungovalo. Dával jsem teď na ozáření do muzea v Roztokách pár radioskříněk, napadených červotočem a v jedné truhličce s víkem zůstaly dvě čínské dětské radiostanice. Nefunguje ani jedna, i když, našel jsem je vyhozené, tak je to na pováženou, zda je někdo zničil už předtím, nebo je dorazila až kobaltová komora.
Sestra ho ma, jestli presne tenhle typ nevim. Je s nim spokojena. Vim, z jejiho vypraveni, ze jsou dva typy. Na sucho a na mokro. Ona ma ten nasucho - je i levnejsi. Maji psa a plovouci podlahu, nebavilo ji porad-kazdy den stahovat podlahu od chlupu od psa. Takze si ho poridila cca rok. Je fakt, ze kdyz jsem to videl poprve, tak jsem tomu moc neveril. Pustila ho a i kdyz se podlaha zdala opticky cista, tak pochvilce nam ukazala zasobnik a byl v tom drobny binec.
Dával jsem teď na ozáření do muzea v Roztokách pár radioskříněk, napadených červotočem...
Počkej, až ti ozáření červotoči zmutují do dvoumetrových oblud a sežerou tě i se skříňkama.
Zpět k dotazu. Na srazu ze základky se spolužačka se spolužákem rozplývali nad tím, jak skvělý ten vysávací robot je. Když někam jdou, pustí robota do pokoje a když se vrátí, je vyluxováno. Legrační prý je, když se robovysavači vybijou baterky, to začne "pobíhat" kolem pokoje a hledat, kde má nabíječku. Když ji najde, nacouvá na ni prdýlkou a nabije se. Skoro jsem se při tom nadšeném vyprávění styděla, že ještě nemám doma robovysavač.
Zaslal: ne listopad 29 2009, 10:59 Předmět:
Oldradio napsal(a):
...Jen bych se divil, že by v tom domě po ozáření ionizujícím zářením ještě něco fungovalo. Dával jsem teď na ozáření do muzea v Roztokách pár radioskříněk, napadených červotočem a v jedné truhličce s víkem zůstaly dvě čínské dětské radiostanice. Nefunguje ani jedna, i když, našel jsem je vyhozené, tak je to na pováženou, zda je někdo zničil už předtím, nebo je dorazila až kobaltová komora.
Kobaltová "bomba" s izotopem Co60 je zdrojem dost vysokoenergetického gama záření, které veškeré polovodiče doslova zlikviduje během velmi krátké doby - záleží samozřejmě na intenzitě záření a době expozice, ale myslím, že doba nutná k vyhubení všech hmyzích i mikrobiologických škůdců ve starém dřevu (muzeální exponáty) je i pro likvidaci polovodičů více než dostatečná... Jinak o potřebné energii gama nebo jiných paprsků a částicových proudů by mohl poreferovat Čust, ten to má jako skoro denní chleba... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Oldradio: Pan Bradury to psal jakožto literární dílo, ne studii o EMC, nějaká licence na fantazii je tam přijatelná. Navíc v době kdy to psal se pěstovala reléová a lampová technika, o čínské elektronice se (naštěstí) tenkrát nikomu nezdálo.
Kombinace psa, plovoucí podlahy (ta je sama o sobě náhražkové svinstvo) a robotického pobíhače se mi jeví dost úchylná. Pobyt v prostředí kde hostitel sleduje jestli mi neodpadává trocha slámy z bot nebo kde nemůžu vyplivnout na zem něco nerozkousatelného by mě deprimoval. Přece jen, z prachu jsi vzešel, v prach se za xx let zas vrátíš, tak trocha prachu průběžně nemůže škodit. Absence špíny vytváří choulostivé alergiky.
Nebavíme se o superčistých prostorech pro nanotechniku, ani o špitálech, ale tam asi neuklízejí robotci z OBI.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne listopad 29 2009, 12:56 Předmět:
jooo roboti, co když se to rozhodne vysát i postel a vlezemi to pod peřinu, když po obědě tvrdě přemýšlím
S tím Co60 to tak žhavé nebude, nevým ale jak velkou potvoru v Roztokách mají (energie Co60 je něco málo přes 1 MeV) - pokud ti to teda neozařovali týden. Jinak elektroniku mám v místě s dost vysokým dávkovým příkonem a docela mě překvapuje kolik let to tam funguje (energie fotonů 0-25 MeV)....
Jinak na to dřevo je podle mě nejlepší magnetron - prej na 1 m2 stačí 1 kW po dobu 1 hod. To pak člověk vidí jak ty mrchy z toho dřeva utíkají. Teda jen odvážlivec, který si k tomu stoupne při ozařování.
