Zaslal: so listopad 28 2009, 16:23 Předmět: Instalace HP
Nevim jak nainstalovat tlacirnu HP Photosmart 7450. Stahl jsem ovladac hp_72_enu_nonet.exe, i .....net.exe, ale instalace dela problemy jak pri automatickem rozeznani, tak pri Pridat/ubrat software/hardvare.
Jak instalujete HP zarizeni, resp. jak spravne instalovat a odkud pouzit ovladac? _________________ <div>Soucastka pod napetim je rovnaká, jako bez napeti. Jenom drzeni ma jine.</div>
Zaslal: so listopad 28 2009, 16:56 Předmět: Re: Instalace HP
Tiskárnu nesmíš připojit USB kabelem k PC na začátku instalace.Musíš počkat až budeš k připojení USB kabelu během instalace softweru vyzván.Taky musíš mít správný ovladač.Ten můžeš stáhnout na stránkách výrobce.Jinak by neměl být v instalaci problém.Když tak si přečti různé diskusní příspěvky k tomuto tématu na netu.
Jo, tak sem to delal napoprve - kdiz sem pak usb kabel pripojil, tak to cekalo, cekalo a nakonec to skoncilo s hlaskou - spojeni neuskutocneno, opakujte instalaci.
Ale jeste to skusim. Jo - kdiz to chci instalovat pres "Pridat tiskarnu" a dostanu se k urceni instalacniho softu, pak u predem uvedenem .exe souboru ho instalacni program nevidi - hleda totiz .inisoubor, ten ale je nekde v tom .exe schovan a rozbalit to nejde. _________________ <div>Soucastka pod napetim je rovnaká, jako bez napeti. Jenom drzeni ma jine.</div>
Eriko - CD k tomu neni. Ovladace sou na net-e, na oficialnej strance HP. _________________ <div>Soucastka pod napetim je rovnaká, jako bez napeti. Jenom drzeni ma jine.</div>
Chtělo by to originál instalační CD,ale i tak by neměl být problém.Pokud stahuješ ovladaš,tak nejlépe na strance výrobce.Musíš tam taky uvést jaký používaš operační systém a ten ovladač si stáhnout.Teď než začneš znovu s instalací tak nezapomeň odinstalovat ten ovladač co si se tam snažil nainstalovat a ještě PC pročistit.
Dekuji za rady - problem vyresen. Zrejme prvni instalace nebyla spravne dokoncena /po uninstal a restart zustala tiskarna pripojena a ta instalace se nezdarila/. Po odstraneni adresare a vycisteni registru vse OK. _________________ <div>Soucastka pod napetim je rovnaká, jako bez napeti. Jenom drzeni ma jine.</div>
Budu pokracovat v tomto vlakne - jde totiz o vzajomnou souvislost.
Po nainstalovani tiskarny se v paneli nastroju zobrazi jako rezidentni program take dalsi jednotka - HP memory card. A zrejme toto koliduje s programem MyPhoneExplorer. Ten totiz po spusteni iniciuje prave tuto jednotku a spusobuje zatuhnuti programu.
Lze nejak jednotku HP memory card deaktivovat, odinastalovat, nebo nastavovat, aby se pri pouziti programu MyPhone... neaktivovala?
Nebo - jde nejak jinak resit tento problem?
USB ovladace pro mobil sou nahrane a v poradku. _________________ <div>Soucastka pod napetim je rovnaká, jako bez napeti. Jenom drzeni ma jine.</div>
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so listopad 28 2009, 20:37 Předmět:
Zkus ji priradit jiny pismeno. Ten soft na mobil si asi pamatuje puvodni pismeno a ze se to zmenilo ho mate.
Jinak soft na HP je opravdu radost instalovat, nejen kvuli tomu jsem pri vyberu nove tiskarny sahl radsi ke konkurenci. Ovladace opravdu nemusi zabirat na disku stovky MB.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5249 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne listopad 29 2009, 9:17 Předmět:
Pokial tu pamatovu kartu od HP ci co to je,nepouzivas,skus jej v spravcovi diskov to pismeno odobrat...Ak je to nieco virtualne tak neviem ci to tam bude vidiet...pripadne skusit najst v spravcovi zariadeni a odstranit.
Ne, to nepomaha. Zvazuji zmenit nebo odebrat ovladace, jenom nevim, jesli je to ten pro memory disc. Zustava jeste moznost zmenit adresy pameti a posledne preistalace PC s urcitim poradim instalace programu. _________________ <div>Soucastka pod napetim je rovnaká, jako bez napeti. Jenom drzeni ma jine.</div>
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 29 2009, 11:02 Předmět:
Zrovna až teď jsem se díval a mám na stole 3 inkoustovky a 1 lejzrovku. A jedna z těch inkoustovek je právě HP 7450 co jsem kdysi koupil za 3 stovky. Takže k ní něco napíšu taky.
Je jedno jak se ovládače instalují, maximálně v tom bude trošku zmatek, ale po restartu to šlape bez problémů. Připojení kabelu má vliv jen na tu instalaci ovládačů pro USB.
Součástí tiskárny je i čtečka na karty, takže se tam dá i to "HP memory card". S mobilem to může kolidovat asi jen proto, že mobil měl chycené písmenko zařízení stejné jako teď ta čtečka karet. Opravdu stačí ve správě přejmenovat tu čtečku např. na písmeto "T:"
Tak ne, uz sem odebral /prejmenovani nepomohlo/ vsechni jednotky v spravci okrem dvou HDD a dvou CD/DVD ROM-u.
Az ted sem si vsim, ze po spusteni MPE a vyskoceni jeho uvodneho okna se nejdrive v hlavni liste ukaze : Windows installer, pak HPmdinst a nasledne se to prejmenuje na HP Memories Disc.
Vypada to tak, ze se inicializuje instalacni soubor HP. Pokousim se zjistit, zda ho je mozne nekde zakazat. _________________ <div>Soucastka pod napetim je rovnaká, jako bez napeti. Jenom drzeni ma jine.</div>
