Philips Brilliance 200W6CD/00
xmravenecek
Založen: Nov 27, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 21:39    Předmět: Philips Brilliance 200W6CD/00 Citovat
Zdravím! Nejprve bych rád podotkl, že za sebou nemám ještě žádnou opravu monitoru, nicméně kdysi jsem se s bastlením již střetl. Věřím, že když se nacházíme v sekci pro Amatéry, budete trpěliví a vstřícní, alespoň Vás o to žádám.
Ale teď již k problému. Dostal se mi do ruky LCD monitor Philips Brilliance 200w6cd/00, který má pravděpodobně závadu ve zdroji. Po připojení do sítě a zkoušce zapnutí akorát krátce blikla LED siganlizující zapnutí a zhasla. Nic víc. Rozebral jsem jej a pátral nejdřív po vyhořelých pojistkách. Našel jsem tam dvě, obě v pořádku.
Pak jsem dostal kopanec od MOSFETu 7101 (tj. cislo ve schematu, typ 2SK3569), protože jsem zapomněl vybít kond 2104 (120u/450V). Tak jsem vybil tento kond poté, co mi dal šlupku - že jsem ho vyzkratoval. Nemohl jsem tak poškodit další součástky? Hledal jsem nějaké očividně poškozené kusy na desce a nápadně se tváří hlavně kondy 2123 a 2124 (oba 1000u/10V) - mají lehce nafouklá hliníková víčka, a pak již zmiňovaný MOSFET má na desce ze strany spojů trochu "bordýlku" (jakoby seškrábaná kalafuna), pak ještě dioda 6103 (1N4007), vypadá na naprasklé pouzdro. Rád bych se pustil do opravy svépomocí, ale mám se rád a nechci dostat další kopanec, proto se chci poradit s lidmi, kteří k tomu mají blíž. Slibuji, že pokud bude oprava nad mé síly, tak monitor poletí do sběrného dvora a bude klid.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 0:24    Předmět: Citovat
Ahoj.V první řadě chci podotknout,že jak píšeš,že jsi ještě nikdy žádný monitor neopravil,tak musíš být pořádně odvážný,když sis vybral LCD-éčko.Ono myslím si,že i CRT-éčko monitor by Ti dal zabrat.Tím,že jsi vybil ten kond zkratováním,tak tím výbojem se klidně mohly odrovnat další polovodiče.Na toto vybíjení já používám 60W žárovku.
Napsal jsi toho dosti hodně ale nikde jsem nenašel,co jsi kde naměřil. Rolling Eyes
xmravenecek
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 1:03    Předmět: Citovat
Ahoj, dík za rychlou reakci. Pro příště už budu vědět, že mám použít žárovku a ne zkrat, však chybami se člověk učí. Nepsal jsem, co jsem naměřil, protože jsem ještě nemeřil. Mám celkem respekt k "síťovým" věcem a proto jsem nejprve podal dotaz. Radši se právě zeptám, co kde mám naměřit, než abych pak opět odpálil sebe nebo multimetr Smile
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Killroy
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 11:20    Předmět: Citovat
20" LCD chces rozrypat a vyhodit? To sa fakt oplati.
xmravenecek
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 11:41    Předmět: Citovat
Dostal se mi do rukou s tim, at se pokusim s nim neco udelat nebo at ho odnesu do sbernyho dvora. Puvodni majitel ma uz davno panel novy a ja jsem pred nedavnem taky kupoval novy monitor. Takze asi tak. Jeste je moznost, ze ho nekomu jako jsi Ty muzu strelit, kdyz se Ti nelibi moje snaha dozvedet se a naucit se neco noveho.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 12:03    Předmět: Citovat
Chápu snahu (chápeme), ale myslím, že toho monitoru je tak trochu škoda na pokusy. Protože Ty ho neopravíš, akorát ho bohužel rozrýpeš a potom skončí v SD. Buď ho nech odborně opravit a využívej, anebo ho někomu střel za nějaký obolus jako nefunkční. Já bych ho i bral.
Killroy
xmravenecek
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 12:20    Předmět: Citovat
Na necem se to clovek naucit musi...Ja chci ziskat prakticke znalosti teto problematiky, nebudu podporovat predrazene servisy...Spousta elektroniky se ke me dostava prave na podporu me snahy se neco naucit a dozvedet, klidne za cenu, ze stejne jiz nefunkcni veci skonci rozpitvane na soucastky a zbytek je zlikvidovan odpovidajicim zpusobem. Lide, kteri mi tuto spotrebni elektroniku nosi, se ji radi zbavi, nevedi co s tim, opravovat ci prodavat to podle nich nema smysl, tak to skonci u me...ja to dam radsi rozvrtany do sbernyho dvoru s tim, ze si odnesu nejaky ponauceni, znalost ci par soucastek, nez abych na tom vydelaval. Me jde hlavne o umeni porozumet a umet opravit, respektive diagnostikovat, ze oprava uz neni mozna. Asi jsem prestrelil a obratil se na spatne misto, cekal jsem asi ochotu a chut zkusenejsiho bastlire zasvetit do problematiky nekoho, kdo o to ma zajem...
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 12:30    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Já bych ho i bral.
Já taky a přidám CRT-čka na pokusy a bastlení.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 12:34    Předmět: Citovat
xmravenecek napsal(a):
Na necem se to clovek naucit musi...Ja chci ziskat prakticke znalosti teto problematiky..
Ale to nadšení tě rozhodně nikdo nebere. Jenom ti bylo naznačeno, že tady toho je škoda. Je spousta jiné, méně hodnotné elektroniky na které se dá leccos naučit.
Killroy
xmravenecek
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 12:41    Předmět: Citovat
Proste jsem jen chtel pomoci opravit monitor, ktery bych pak mohl pripadne pouzivat u druheho pocitace (abych nahradil dosavadni 17'' CRT) nebo bych ho mohl dotycnemu vratit...a funkcni...
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 14:35    Předmět: Citovat
Nejprve vyměň vypouklé elyty a pak změř všechna sekundární napětí (+18V,+12V,+5V). Primární máš už "změřené". To že LED blikne znamená, že je zdroj v pořádku a problém bude v jeho přetížení. Zkusil bych odpojit napájení podsvícení, nejlépe vypájením indukčnosti 5109. Wink
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 4:20    Předmět: Citovat
Tak tak, bliknuti led je znamka na 95% funkcni primarni strany zdroje (tudiz uz nemusis resit "sitovy veci") a aspon casti sekundarni strany. Prover filtracni elektrolyty na sekundarni strane zdroje (Visualne, ohmmetrem jestli nemaji pruraz). CRT monitor bych mozna jako ucebni pomucku pro zacatecnika nedoporucoval, dostane se casteji do styku s nebezpecnym napetim.
xmravenecek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 23:31    Předmět: Citovat
Tak se ozyvam, abyste si treba nerekli, ze uz me ten proud zabil. Z casovych duvodu odkladam opravu tohoto LCD na dobu neurcitou, jak vidite, stale ziju. Az nebudu tolik zaneprazdnen, opet se zde zjevim...Dekuji za rady, vezmu si je k srdci.
Brzy na videnou Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 23:38    Předmět: Citovat
Daj to do servisu, budes to mat skor a lacnejsie.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2009, 3:12    Předmět: Citovat
Nepotřebuje to NECHAT OPRAVIT, chce to udělat sám,tak jen do toho, taky si myslím,že LCD se opravuje snáz než CRT,pokud je tedy oprava možná Very Happy
