Z datasheetu uz sem na neco koukal ale potreboval bych nejakej originalni plosnak. Tak pokud by byl nekdo tak hodnej a pomohl mi nebo nasel na netu nejakej peknej prehlednej tak budu rad Dekuji
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32048 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 27 2009, 20:44 Předmět:
Mám něco za úkol do školy, vzal jsem si to jako seminárku/ročníkovku/maturitní práci, ale vůbec se mi to nechce dělat, udělejte to někdo za mně...!
A pak se národ diví, co se děje na Plzeňských právech, když to takový týpci zkoušejí už od střední...
NAS*AT!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 27 2009, 21:37 Předmět:
eriko napsal(a):
NA! Potom klikneš na Obrázky, vidíš to tam že? A olá ... plošák ako vyšitý
Dnes a aj včera som takých ako ty už niekam poslal ...
Nechal jsem si vygůglovat odkazy a náhodou jsem kliknul na elektrodu.pl , ale s jakousi lištou s vlaječkami, které způsobí strojový překlad do té které řeči.
http://cs.electroda.com/topic829129.html
Ale když kliknu na další (druhou) stránku, tak vlaječky zmizí a překlad taky.
Založen: May 20, 2008 Příspěvky: 38 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt prosinec 03 2009, 8:49 Předmět:
Na tohle potrebujes radit ? Vzdyt by se to dalo navrhnout brkem na kousek toaletaku
Jinak jedoduchy reseni - OrCAD, Eagle, Formica... _________________ http://lasery.kvalitne.cz
Zaslal: so prosinec 05 2009, 19:25 Předmět: Re: Vymysleni PS na TDA2003
Docela se divím všem přispěvatelům, kteří tazateli se zřetelně vyjádřenou snahou vyhnout se (oprávněnému) obvinění z PLAGIÁTORSTVÍ chtějí pomáhat:
-Majky- napsal(a):
...Potreboval bych vymyslet navrh uz na plosny spoj k tomuto zesiku... ale potreboval bych nejakej originalni plosnak. Tak pokud by byl nekdo tak hodnej a pomohl mi nebo nasel na netu nejakej peknej prehlednej tak budu rad Dekuji
Jaxi taxi zapomínají oni i tazatel, že nechat si vyhledat nebo dokonce vypracovat řešení druhou osobou je stejně podvodné jednání, jako pouhé okopírování odkudkoliv. Ale to je asi v dnešní společnosti moderní způsob získávání nejen právnických titulů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je iluze se domnívat, že když někdo použije katalogové zapojení součástky, tak bude k tomu zapojení navrhovat plošný spoj jen proto, aby byl odlišný. Z hlediska zdravého rozumu to nemá moc smysl. Na problém se není třeba dívat z pohledu autorských práv. Ten podvod se v tomto případě odehrává jen mezi učitelem a žákem. Jiný prospěch z něho nepředpokládám. V případě Majkyho vůbec nemůžeme tvrdit, že poskytnutý návrh zcela okopíruje. Může ho přece použít jako inspiraci nebo předlohu. A to je už těžko napadnutelné.
Stejně to vypadá, jakoby se Majky zalekl tvého prvního příspěvku a utekl.
Zaslal: so prosinec 05 2009, 23:18 Předmět:
Podvodným jednáním v rámci vztahu učitel - žák to začíná, sami dnes a denně vidíme, kde to končí, když se přes nenechavé paprče nepraští rovnou jednou pro vždy - zkouší se to, dokud to vychází. A zavírání očí nad problémem ničemu nepomůže. Musí si ku*va jednou uvědomit, že pokud má něco vyřešit sám, může dostat radu, kde si má najít podklady k řešení - sám bych mu ten datašit našel, kdyby o to požádal, ale chtít rovnou originální plošňák... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
