relé v zesilovači
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 17:28    Předmět: relé v zesilovači Citovat
Zdravim
mam takovej dotaz, mam stavebnici zesilovače a je v něm relé
tak by mě zajímalo jaký tam má smysl
 Soubor:  skenovat0002.jpg
 Velikost:  201.25 kB
 Staženo:  271 krát
Naposledy upravil lex200 dne pá listopad 27 2009, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 17:36    Předmět: Citovat
Pravdepodobne slúži ako nejaká "poistka" reproduktorov (odpojovač).
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 17:37    Předmět: Citovat
No spina to reproduktor tudiz to bude asi ochrana proti lupancom pri zapnuti...
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 18:31    Předmět: Citovat
Je to klasický prípad odpojenia reproduktorovej sústavy pri prítomnosti jednosmerného napätia na výstupe.
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 18:58    Předmět: Citovat
Po zapnutí zesilovače jakmile je na výstupu nulová ss složka, se začne nabíjet kondenzátor C7 přes odpor R20 a R19. Když dosáhne napětí na C7 hodnoty +13,4V(cca za 2s), sepnou tranzistory T14/T15 a relé připojí reproduktory. Zamezí se tak "lupnutí" při zapnutí zesilovače. Jest-li že se v důsledku nějaké závady za provozu na výstupu zesilovače objeví ss napětí >+1,3V, otevře se přes D5 tranzistor T11 a zavře tranzistory T14/T15 a relé odpojí reproduktory a zabrání tak jejich zničení. Analogicky výstupní ss napětí <-2V otevře přes D6 tranzistory T12/T13 a opět tím zavře dvojici T14/T15.
Odpor R18 a bipolárně zapojené kondenzátory C5/C6 zajišťují svojí časovou konstantou odfiltrování střídavého signálu od ss složky. Dioda D8 zajišťuje vybití C7 při vypnutí zesilovače. Wink
Jest-li se ale jedná o stavebnici, jak píšeš, pak mi není jasné, proč detailní popis funkce není součástí této stavebnice. Dříve to bývalo dobrým zvykem a stavebnice tak měly mnohem větší význam (nejen pro bastlíře).
Ale časy se mění... Wink
Naposledy upravil masar dne pá listopad 27 2009, 19:17, celkově upraveno 1 krát.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Je otázkou,kde je zapojena cívka toho relé.Je to symetricky napájený zesilovač.Podle mého názoru je to součást ochrany reproduktoru proti ss napětí na výstupu.
Roman
lex200
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 19:13    Předmět: Citovat
v popisu není o relé ani zmínka, takže díky za vysvětlení
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 19:19    Předmět: Citovat
kybl napsal(a):
Je otázkou,kde je zapojena cívka toho relé...
Není. Cívka je zapojena mezi GND a +35V přes zmíněné tranzistory a Zenerovu diodu D7. Wink
kybl
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 20:25    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
kybl napsal(a):
Omlouvám se,jsem slepej... Embarassed
Roman
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 14:17    Předmět: Citovat
Má to dvě funkce - jednak funguje jako zpožděné připojení reproduktorů při zapnutí zesilovače, druhak jako ochrana proti stejnosměrnému napětí na výstupu. V tomto zapojení to ale není úplně ideální. Napájení pojistky by mělo být řešeno ze samostatného zdroje. Tak jak je to zapojeno, tak při vypnutí zesilovače se ozve lupanec z reproduktoru. Relé musí odpadnout ihned, dříve než dojde ke změně napěťových poměrů v zesilovači. To se tady nestane, relé není schopno odpadnout dříve, protože pojistka je napájena z velkých filtračních kondů zdroje. Pojistka by také měla být napájena před pojistkami zesilovače. Tady je mínus až za pojistkou, takže když se přeruší, pojistka nefunguje, ale zesilovač je pořád napájen plusovou větví proti GND.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 14:16    Předmět: Citovat
Masar a Brudr to vysvetlili dobre a myslím aj dosť podrobne.
