Záhada SN74LS132N
juracak
Založen: Dec 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 19:36    Předmět: Záhada SN74LS132N Citovat
Mohl by mně někdo podradit kterým typem nahdret SN74LS132N když jsem místo něj do ČZ dal DM74LS132N tak byla ČZ v osciloskopu úpně mrtvá. Poraďte prosím.
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 20:17    Předmět: Citovat
Asi tam nebude chcíplej jenom ten šváb...
juracak
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 20:34    Předmět: Citovat
To jsem taky si myslel po kontrole osciloskopem na vstupu toho švábu jsou všechny vstupy OK. Nevíte je nějaký skrytý rozdíl mezi něma ? V datasheetu jsou parametry na vlas stejné!!!
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 20:39    Předmět: Citovat
Nebo je vadný ten nový IO.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 21:00    Předmět: Citovat
Mezi těmito hradly není rozdílu a jsou vzájemně kompatibilní. SN74LS132N je Texas Instruments, DM74LS132N je od Fairchilda. Chyba je jinde (anebo je ten nový skutečně vadný).
Killroy
juracak
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 21:41    Předmět: Citovat
prohledal jsem zásoby a našel ješte jeden DM74LS132N a také nešlape když jej vyzkouším s připojeným generátorem má prarametry dle datasheetu a chová se stejně jak SN74LS132N. Přitom DM74LS132N má výstupní napětí jen o 0,2V menší o proti SN74LS132N.
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Já Ti říkám, že tam máš ještě nějakou jinou chcíplotinu - hledej pořádně, dej místo IO na místa vstupů ve schématu zatěžovací odpory - abys simuloval skutečnou reálnou zátěž, kterou tvoří TTL vstup - nevím to z hlavy, ale nějaký ten mA tam normálně teče - takže naprázdno, bez zátěže se to na škopci nebo na analyzátoru může tvářit naprosto normálně, ale po zatížení reálným IO to lehne na krovky a třepe nožičkama v luftě...
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 22:13    Předmět: Citovat
juracak napsal(a):
Kup si někde originál SN74LS132N (má GES) a uvidí se.
Killroy
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 22:33    Předmět: Citovat
K zátěžím - TTL vstup jako zdroj (při úrovni L) má dávat maximálně 1,6 mA a jako zátěž (při úrovni H) má mít odběr maximálně 40 uA.
Jinak při použití log. obvodů v časovce, kde jsou kombinovány s okolními analogovými obvody, to může někdy zdánlivě nevysvětlitelně zlobit. Svého času jsem stavěl oscil podle AR, v jehož časovce je použit JK klopák 7472. S novým to vždy šlapalo, ale ten šváb se dal při laborování částečně odprásknout zkratováním výstupu tak, že sice odpovídal katalogovým údajům, ale ČZ už nepracovala. Výrobce Tesla. Nový obvod dával na výstupu napětí ve stavu H přes 4,5V, ale ten potrápený už jen kolem 3V. Takže i když byly katalogové udaje splněny (UHvýs > 2,4V), tak pro činnost v ČZ to bylo málo.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 7:52    Předmět: Citovat
Hod sem schemu casovky.
juracak
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 9:58    Předmět: Citovat
tady je to schéma CZ.
CZ.pdf
 Soubor:  CZ.pdf
 Velikost:  472.84 kB
 Staženo:  134 krát
mihal
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 14:26    Předmět: Citovat
Co Ta vedie k zaveru, ze SN74LS132N bol KO? Po akej prihode sa casovka zastavila? Nejde casovka spustit v niakom rezime?
juracak
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 14:50    Předmět: Citovat
nedávala kaKO byl 7474 když jsem jej měniltak jsem za něj dal DM7474N a CZ šlapala jen na X1 nebyl kalibrační signál. pro jistotu jsem vymněnil i SN74LS132 za DM74LS132 a CZ se uplně zastavila. A to je ta záhada.
Naposledy upravil juracak dne pá listopad 27 2009, 14:53, celkově upraveno 1 krát.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 14:52    Předmět: Citovat
A z toho plyne, nehrab do něčeho, co funguje Idea Rolling Eyes
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 15:13    Předmět: Citovat
prekontroluj plošák na skraty a prerušenia spoja. Niečo si odjebabral pri spájkovaní, tie tri hradlá LS123 nemôžú byť záhadou.
