OTF C473, VNtrafo 1192.0447 vs 003071009
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Tá sonda je presne to, o čom som prednedávnom snil a skoro som to začal skladať z odporov. Potom som si to rozmyslel. Ovšem, neviem nakupovať elektronicky v zahraničí.
To trafo zajtra objednám (ak nezabudnem).
Duvsan napsal(a):
Robosand napsal(a):
No, ale napr. v Avelmaku ešte majú kvalitnú náhradu HR7131.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=407&pg=det&article=5181
Poučil som sa, najprv by som skúsil HOPERa.
Musím sa ospravedlniť, to sklamanie nebolo u AVELMAKu, to som kupoval inde, už ani neviem kde a ľutoval som, že nie u Fera. Pardón.
Ešte malý dotaz: Ak tam je VN vyššie o 2.7 kV, nemal by byť zmenšený obraz (čo vôbec nie je)? Na toto ešte prosím odpoveď.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:13    Předmět: Citovat
Tak tu sondu by možná byla schopna dodat i některá tuzemská firma, když jinak ne, tak třeba zakázkově.
Já jsem nikde nepátral, toto taky nemusí být jediný výrobek, možná existuje něco podobného od jiných výrobců (a třeba i dostupnější) Nevím
Hledej.
A jestli by měl být zmenšený "rastr obrazu" při zvýšení VN o 2,7kV - Nevím - vždy jsem dával takové trafo (nebo jeho ekvivalent), co tam patří.
Možná to není až tak velký rozdíl (i když je to cca 10%), aby se to na velikosti obrazu projevilo. Třeba na to odpoví někdo jiný. Navíc, určitě to jde doštelovat: H-rozměr - tou L403-kou a V-rozměr - trimrem u vertikálu.
Jak jsem dával ten odkaz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21933&postdays=0&postorder=asc&start=0
- tak ani kondik si s tou záměnou "hlavu nelámal", tak se zeptej jeho, jestli na velikosti obrazu něco poznal Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 20:44    Předmět: Citovat
Trafo je vymenené. Ako odpoveď na objednávku mi prišlo toto:
"požadované VN ELDOR už 7 rokov nepoužívame ale prešli sme na 100% náhradu od
výrobcu HR DIEMEN ( VN HR 7131 číslo sklad. karty 11) z dôvodu väčšej
spoľahlivosti a životnosti."
A to aj poslali. Hneď ma zaskočilo, že polovice jadra sú zlepené (bývajú scvaknuté oceľovým drôtom) a vrstva lepidla medzi nimi je dosť hrubá. Už si nepamätám, prečo je tam tá medzera, ale zdá sa mi priširoká. A nemám dôveru k lepidlu. Ale DIEMEN patrí medzi top značky, snáď na to mali dobrý dôvod. Trafo je v TV a funguje.
Druhá zaujímavosť - drôty pre UG2 a pre ostrenie sú rovnakého priemeru, čo tiež nebýva zvykom; ten pre ostrenie býva hrubší (izolácia). Ale to nie je problém, to len ako zaujímavosť.
Tretia podivnosť - obraz sa mi zdá o trošku menší ako posledne. Myslím vertikálny rozmer. Má to vysvetlenie?
Inak ďakujem za námahu a obetavosť. Stále mi to nie je celkom jasné, ale to sa možno časom poddá. Keby som mal VN sondu, tak VN by som dorovnal napájaním a žeravenie je problém najmenší. Ale už je jedno.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 22:03    Předmět: Citovat
Nic by si nedorovnal.
Rovnako sa nic casom nezneni. Iba ak k horsiemu.
Mam v ruke HR7131 z poslednej dodavky od HR.
Medzera medzi feritmi je cca 0,5mm. Ferit je spojeny ocelovym drotom. Vodice na UG2 a Uf rozdielne ako vzdy.
Neviem co si kupil.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 15:19    Předmět: Citovat
U HOPER-a kúpil som HR DIEMEN. Má to i vyryté na plasťáku. Buď nie je DIEMEN ako DIEMEN, alebo už klame i HOPER a Čína robí trestuhodné podvody.
Napadá mi - trafo bolo len v novinovom papieri, nie v žltej krabičke. No, neviem. Už divý pes aby sa v tom vyznal. Niekto by snáď mal ísť sedieť.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 15:44    Předmět: Citovat
Nemaj strach, je to originál, najmä, keď má typu vygravírovanú. Takéto boli aj pred rokmy. Čo sa týka balenia, inak sa balia jednotlivé kusy ako náhr. diel a inak sa balia veľké množstvá určené napr. pre výrobu. Alebo si vieš predstaviť, ako by vo výrobe rozbaľovali každú jednú krabičku? Veď by bolo treba na to ďalšiu pracovnú silu Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 16:00    Předmět: Citovat
Na tom niečo je. Vďaka, upokojil si ma.
kokun
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 16:29    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Dušane - píšu to už po několikáté - zamysli se nad tím a hlavně se zahleď do těch TABULEK (tam ty rozdíly nejlépe uvidíš!).
Vždy se to vše "přizpůsobuje" obrazovce Exclamation
V těch jednotlivých sloupcích TABULKY vidíš, co každá z nich "vyžaduje" - tj., je pro ni předepsáno i určité VN-splitko. Jeho typ se má dodržet, příp. použít "jeho ekvivalent" (je jen od jiného výrobce, má jiné značení, trošku jiný tvar - ale to hlavní: jeho el. parametry jsou shodné s originálem !!!).
Ty jsi nejprve použil "jiné", ale nezměnil jsi všechno, co najdeš v daném sloupci v tabulce - a i kdys to změnil, nebylo by to správně!
Proto je nejlépe použít to, co tam patří a pak nic neměníš. Já sice ještě pro jistotu měřím to Uff, které je pro životnost obrazovky dost důležité, a když je třeba, tak to "mírně" (změnou toho rezist. v serii se žhavením) donastavím (ono to je někdy potřeba, přestože, jak píšu, by to mělo sedět přesně, ale malý "rozptyl parametrů" mezi jednotlivými výrobci přeci jenom je, i když by být neměl).
Duvsan napsal(a):
Asi jak píše Mysteri - pokud je tam typ "vygravírovaný", tak by mělo jít o originál (i když dnes máš jen "jednu jistotu" Cry ).
Že nebylo ve žluté krabičce? - možná, že kdo "bere ve velkém", tak má i "větší balení" (po 10, 50, či 100 ks Nevím ) - pak je třeba i cena "příznivější" - to víš, 1 velká krabice asi nestojí tolik, co 100 malých krabiček, náklady na balení, ...... Rolling Eyes Nevím
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Honzo, děkuji za péči, já jsem nějakou tabuli koukal, koukal jsem do schémy a přišlo mi to, že se to točí kolem vychylovacích cívek a tedy geometrie, žhavení, VN, napájení vertikálu (tady bez problému) a napájení video konce (taky bez problému). Mně zajímá hlavně VN a žhavení; tím je dána životnost obrazovky, bezpečnost provozu a taky hygiena provozu (gama záření). Že bude trochu ujeta geometrie; no, pokud není zákazník puntičkář, čert to vem. Jestli jsem opět něco přehlídnul, moc se omlouvám. Vím, že pokouším trpělivost; prosím, chvíli to ještě vydrž. A děkuji taky za info o tom trafu. Už je tam i s tou televizí (u paní).
milio1
Založen: Jan 29, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 12:51    Předmět: OTF C473, VNtrafo 1192.0447 vs 003071009 Citovat
Aj čína je originál. Ja ich bežne kupujem a žiaden problém. Niekedy trochu treba napasovať ale inak OK.
Strana 3 z 3
