Mohl by mně někdo podradit kterým typem nahdret SN74LS132N když jsem místo něj do ČZ dal DM74LS132N tak byla ČZ v osciloskopu úpně mrtvá. Poraďte prosím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 26 2009, 20:17 Předmět:
Asi tam nebude chcíplej jenom ten šváb... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 20, 2005 Příspěvky: 114 Bydliště: Sev. Morava
Zaslal: čt listopad 26 2009, 20:34 Předmět:
To jsem taky si myslel po kontrole osciloskopem na vstupu toho švábu jsou všechny vstupy OK. Nevíte je nějaký skrytý rozdíl mezi něma ? V datasheetu jsou parametry na vlas stejné!!!
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt listopad 26 2009, 21:00 Předmět:
Mezi těmito hradly není rozdílu a jsou vzájemně kompatibilní. SN74LS132N je Texas Instruments, DM74LS132N je od Fairchilda. Chyba je jinde (anebo je ten nový skutečně vadný).
Zaslal: čt listopad 26 2009, 21:41 Předmět:
prohledal jsem zásoby a našel ješte jeden DM74LS132N a také nešlape když jej vyzkouším s připojeným generátorem má prarametry dle datasheetu a chová se stejně jak SN74LS132N. Přitom DM74LS132N má výstupní napětí jen o 0,2V menší o proti SN74LS132N.
Zaslal: čt listopad 26 2009, 21:51 Předmět:
Já Ti říkám, že tam máš ještě nějakou jinou chcíplotinu - hledej pořádně, dej místo IO na místa vstupů ve schématu zatěžovací odpory - abys simuloval skutečnou reálnou zátěž, kterou tvoří TTL vstup - nevím to z hlavy, ale nějaký ten mA tam normálně teče - takže naprázdno, bez zátěže se to na škopci nebo na analyzátoru může tvářit naprosto normálně, ale po zatížení reálným IO to lehne na krovky a třepe nožičkama v luftě... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt listopad 26 2009, 22:33 Předmět:
K zátěžím - TTL vstup jako zdroj (při úrovni L) má dávat maximálně 1,6 mA a jako zátěž (při úrovni H) má mít odběr maximálně 40 uA.
Jinak při použití log. obvodů v časovce, kde jsou kombinovány s okolními analogovými obvody, to může někdy zdánlivě nevysvětlitelně zlobit. Svého času jsem stavěl oscil podle AR, v jehož časovce je použit JK klopák 7472. S novým to vždy šlapalo, ale ten šváb se dal při laborování částečně odprásknout zkratováním výstupu tak, že sice odpovídal katalogovým údajům, ale ČZ už nepracovala. Výrobce Tesla. Nový obvod dával na výstupu napětí ve stavu H přes 4,5V, ale ten potrápený už jen kolem 3V. Takže i když byly katalogové udaje splněny (UHvýs > 2,4V), tak pro činnost v ČZ to bylo málo.
Zaslal: pá listopad 27 2009, 14:50 Předmět:
nedávala kaKO byl 7474 když jsem jej měniltak jsem za něj dal DM7474N a CZ šlapala jen na X1 nebyl kalibrační signál. pro jistotu jsem vymněnil i SN74LS132 za DM74LS132 a CZ se uplně zastavila. A to je ta záhada.
Naposledy upravil juracak dne pá listopad 27 2009, 14:53, celkově upraveno 1 krát.
