Zaslal: st listopad 25 2009, 22:02 Předmět: Tesla BM464
Zdravim. Po dlouhe dobe jsem vytahl tento skop ze se pokusim ho konecne zprovoznit.
Problem je ten, ze po zapnuti se jen rozsviti cela plocha stinitka obrazovky, zadna reakce na pot. "Jas", otacenim pot. "Astigmat" se trosku meni jas cele plochy a zaroven napeti na G4 od cca 5 do 110V. Potak "Ostreni" meni hodne jas cele plochy stinitka, napeti na jeho bezci je 360V-500V. Napeti na vystupech stabilizatoru zdroje jsou v poradku. Nesetkal se nekdo s podobnou zavadou?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st listopad 25 2009, 23:01 Předmět:
Schéma a měřit, měřit, měřit!!!!Asi tam bude chybet nějaké napětí v napájení obrazovky!Pokud dlouho někde odpočíval, tak i změněné hodnoty velkých odporů nebo i přerušené.Schéma bohužel nemám, abych byl konkrétnější.
Na X vych. destickach by melo byt i pri obou sachtach prazdnych nejaky napeti ne? Ja mam 0V, jen pri zapnuti a vypnuti na chvilku problikne cca 40V. jeste zmerim napajeni zes. X
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: čt listopad 26 2009, 0:47 Předmět:
Zkontrolovat napětí v bodech U206, U217 (cca -1450V jestli si to dobře pamatuji) měla by se lišit o max asi 30V (dle nastaveného jasu). Něco podobného mi to dělalo, když se přepálil odpor myslím R221, nebylo to na první pohled vidět - přepálil se jen zespod.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 26 2009, 18:24 Předmět:
Zsilovače tam asi musí být zasunuty!? Chyba může být v X nebo Y zesilovači nebo v časové základně. Dává potom na výstupu takové napětí, že paprsek je mimo obrazovku. Změřit na výstupech zesilovačů nebo na vychylovacích destičkách a je-li někde napětí moc rozdílné, hledat chybu cestou zpátky proti signálu. Měl jsem stejný problém na BM556 a chyba byla v drátovém odporu (přerušený) na výstupu X zesilovače.
Bez zesilovace a casovky by mel zobrazit tecku, a v pripade prepnuti rozmitatni na ext. vstup by melo jit paprskem pohybovat vodorovne potenciometrem posuv. Nicmene na destickach je nula, jak jsem uz psal. To pricitam chybejicimu napeti -12V, ktere je v zesilovaci potreba. Zrovna jsem se k tomu dostal, takze jde se zjistovat
Tak -12V uz mam, byl uhnilej bezec R186 na stabilizatoru. Nicmene stopa nejde zaostrit (nereaguje na astigmatismus, i kdyz napeti na potaku se meni) a nereaguje na jas. Z vn je slyset cvakani a ve stejnym rytmu blika obraz. zadnej vyboj ani srseni videt neni ani potme. snad neni prostreleny vn trafo..
Nedari se me stale najit puvod toho lupani?nenapada neco nekoho? Ani po tme neni videt zadny jiskreni atd, multimetrem nezjistim asi nic, meril jsem napeti i proud v napajeni vn desky, ale multimetr asi nestaci zareagovat (rekl bych, ze musi v tom okamziku vzrust proud, obrazovka cela blikne) a zacit bezhlave menit soucastky se me taky nechce... diky za rady
