Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: st listopad 25 2009, 17:24 Předmět: Uprava rozliseni u vice foto
Panove prosim mam 190 fotek ve vetsim rozliseni nez bych potreboval. Je nejaky soft kde nastavim zvolene rozliseni a upravi se na vsech fotkach?? Diky _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st listopad 25 2009, 20:40 Předmět:
Možná jsem moc zvědavej, ale kvůli čemu chceš měnit rozlišení? Já jen, aby s tím nakonec nebylo potřeba udělat úplně něco jiného. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st listopad 25 2009, 22:04 Předmět:
Na tohle je velmi dobrý XnView. Má funkci "Hromadná konverze", kde se dá kromě výsledné velikosti nastavit kupa dalších aplikovaných parametrů, jako metoda převzorkování, doostření, konverze grafického formátu atd. XnView je freeware.
Zaslal: čt listopad 26 2009, 8:58 Předmět:
PabloX napsal(a):
AcdSee
AcdSee umi jen velikost. Rozliseni umi po jednom nebo jsem na to neprisel. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 26 2009, 17:35 Předmět:
Však tím, že změníš rozměr v pixelech, ale zobrazíš ve stejné velikosti, se samozřejmě změní rozlišení.
Pro umístění na web je zpravidla důležitější ten rozměr bez ohledu na rozlišení. A příjemná možnost některých programů je konverze do JPG pro web, kde si můžeš navíc odzkoušet (aby fotky zase příliš velkou kompresí ještě pozorovatelně neutrpěly) a nastavit limit velikosti souboru.
Ale pohraj si s některými z těch programů a pak uvidíš, já někdy zpracovávám fotky i ve třech různých programech, i když nabízejí srovnatelné funkce, ale některý program umí některou funkci líp.
