Tých potenciometrov som vymenil asi na kilá, odpraskávali niekedy aj pri pájkovaní..
Keemo, ak by si niekedy ešte riešil a mal niekde zabudnuté vodivé lepidlo napr. Elektropol, dali sa celkom slušne aj zalepiť
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út listopad 24 2009, 8:54 Předmět:
Fuu...skusal som to striebornym vodivym lakom ale neviem posudit funkcnost levo som menil celu dosku-posledna stvrta predvolba nejakym zazrakom zacala ladit ak centralny rozsah.Ale asi to malo cosi do seba lebo pri pohybe kolieskom to ladilo plynule bez skokov...Spominale lepidlo som nasiel napr tu: http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=6352
To ešte existuje?? Pracovali na ňom v SAV-ke BA, parametre vodivosti údajne vyšli oveľa lepšie než zahr., lepšie boli totiž "rozmetané" vodivé molekuly a nesedimentovali - aspoň takto to prezentovali. Dostal som niekoľko balení, ale to som nemal šancu využiť za niekoľko generácií tak mi to všetko stvrdlo. Ak sa to podchytí zavčasu, dá sa to vraj bez újmy skladovať veľmi dlho. Vmieša sa nejaká tá "molekula" vody, pokiaľ je to ešte miešateľné. Nie viac, inak sa odplavia vodivé látky (tuším zlato) z nosiča a môže sa to vyhodiť.
Daňou za dobrú vodivosť tu bola krehkosť - spoj musel byť 100perc. zafixovaný(napr. iným lepidlom) a potom už len vytvorený vodivý mostík.
Pracovali tam aj na akomsi "gume lepidle". Tiež som s úspechom využil.
Zaujímavosťou bola vyvinutá látka, ktorú napustili do žilového systému mŕtveho hlodavca, tá prenikla do tých najjemnejších vlásočníc a po jeho vytvrdnutí bio časti chemicky odstránili a zostal im v pôvodnom tvare perfektný celý žilový systém
Zaslal: út listopad 24 2009, 10:36 Předmět:
Tak s tym cievnym systemom si ma dostal...co sa tyka toho vodiveho laku,kupoval som ho v avelmak-u a tiez mi pride ze po "vytvrdnuti" je taky gumovy...polsky vyrobok...vdaka za info co sa toho lepidla tyka,aspon viem cim to budem riesit ked sa mi to zacne rozpadat.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: út listopad 24 2009, 13:18 Předmět:
Crifodo: Olezlou, pomlácenou a promáčenou Doris mám teď čerstvě taky. Hraje jako z praku
Jenže to není z Bratislavy, ale z Přelouče. Třeba rádia z Pardubic (Lambda, 632A, Condor) jsou i z dnešního pohledu opravdu špičková, chválení oravských televizí by bylo nošením dříví do lesa a dalo by se pokračovat...
Myslím že FM sa na Condore veľmi nevydarilo..
Aj spoľahlivosť mechaniky dosť pokrivkávala..Zato jej kvalita bola špičková! Ako aj KS s dostatočne tvrdým zdrojom - čo sa často nestávalo.
Ozaj, nebol to tak troška náhodou Philips?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32043 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 25 2009, 8:21 Předmět:
Jestli si dobře vzpomínám, Condor měl osazení MAA661 a A290D, ladění plastovým fóliovým kondenzátorem s lankovým převodem - žádné varikapy. Stejný tuner měla i "pardubická věž" z 80.let, bohužel už si nepamatuju její typové označení. Polské tunery Unitra používaly rádiokazeťáky Safír/Diamant - mimochodem, byly velmi citlivé, zvlášť pozdější verze s feritovým přizpůsobovacím transformátorem v anténním vstupu, díky kterému nedocházelo ke ztrátě energie přijímaného signáli vinou nepřizpůsobené antény... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19577 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 25 2009, 11:12 Předmět:
Cndor byl především osazený vším možným z RVHP - něco dělala Unitra (mechaniku), část elektroniky se kompletovala v NDR a část v Tesle.
Skříň byla podobná Philipsu, protože se dělala v tzv. designové licenci a tehdy zrovna frčel právě takový tvar imitace mikrověže. Právě design a často i lisovací formy se objednávaly v Belgii a Holandsku. A nejen pro Condora. U nás prý by to přišlo moc draho a schvalování by trvalo ještě déle, než příprava.
Takže ano, Condor je podobný jednomu z Philipsů, ale zapojení i ostatní vnitřnosti jsou podřízené tomu, aby byly ovládací prvky na svém místě a mechanicky sedělo uchycení střev.
Podle zapojení totiž těžko soudit, co vymysleli jinde a co u nás, ona ta zapojení jednotlivých přístrojových skupin byla většinou katalogová, ale hlavně všeobecně ustálená. Na celém světě.
Zaslal: st listopad 25 2009, 17:03 Předmět:
Condor je opravdu všechno možné, tuner a kazeťák je polský, ovšem částečně z tesláckých součástek a nejspíš na dederoňáckých plošňácích. Ovšem funguje to skvěle, třímotorový kazeťák hraje opravdu špičkově (když se opraví, což je dnes už nezbytné). Napájecí trafo je tam na C plechách - velice tvrdý zdroj. Kraválu to nadělá dost.
FM mi šumělo jen na stereo se slabším signálem. Co tam opravdu dost šumí, je koncák, ale to se mění kus od kusu. Některý vůbec, jiný dost (třeba ten co mám teď doma ).
keemo: jako by mu z okna vypadl
Zaslal: čt listopad 26 2009, 14:25 Předmět:
Keemo, to je stará věc, že Filipes kvůli udržení se nad vodou prodával licence každýmu, kdo přišel - málem na vrátnici a "za pár drobnejch"... Těch "značek", který si koupily tyhle přístroje a pod kterýma se to pak prodávalo, je na několik lopat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 4
