Philips 29PT9007 roztiahnutie obrazu
jakub199
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 22:54    Předmět: Philips 29PT9007 roztiahnutie obrazu Citovat
Pekny den
Mam tento Philips asi 6 rokov celkovo spokojnost len poslednych 7 mesiacov ma dot stve "roztiahnutie" obrazu resp. neviem ako to nazvat ,ale cast obrazu je uplne mimo napr. pri Spravach nevidiet titul pred menom alebo niekedy vidiet dokonca len priezvisko, logo Eurosportu je vidiet tak akurat Euros. Kedze to nieje oblast elektroniky o ktoru sa zaujimam a ktorej nejako extra rozumiem tak sa obraciam na vas ci nemate niejake riesenie ako by sa dal tento nedostatok odstranit(hlavne mam na mysli niejako cez servisne menu alebo podobne, urcite sa nebudme pustat do otvarania TV) alebo by to vedel spravit niejaky servisman.
foto
ako to vyzera http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=8807dc10fe0e1a7648c4beedc75bf00a
Dakujem
Naposledy upravil jakub199 dne út listopad 24 2009, 23:21, celkově upraveno 1 krát.
majo17k
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 23:00    Předmět: Citovat
Je to na každom programe?
jakub199
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 23:06    Předmět: Citovat
majo17k napsal(a):
Hej
na TA3 je vidiet polka T-cka zazna
na Markize obmedzenie pre 15 vidiet 1
Nova tak stvrtka N-ka
je to na obidvoch stranach pripada mi to ako ked zozumujete fotku
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 23:10    Předmět: Citovat
Měl jsi tu telku vyfotit s tím roztáhnutým obrazem.Podle toho,jak popisuješ závadu,tak by to mělo být roztaženo do stran.Čili závada bude v horizontální části,okolo VN trafa.Bylo by potřebné zjistit napětí jaká jsou na napájení ŘKS pak napětí co lezou z VN trafa.Ale to bez sundání zadního deklu nezjistíš. Rolling Eyes
Ten obraz je stále stejně roztažený nebo se časem rozměr mění?
majo17k
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 23:11    Předmět: Citovat
Ak máš sat. príjmač, tak niektoré programy som mal tiež roztiahnuté. Stačilo nastaviť v sat. príjimači formát tel. obrazovky a letterbox. Ak nie, potom ked sa do toho nepuštaj. SM je len pre znalých v obore. Mohol by si toho viac pokaziť.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 23:21    Předmět: Citovat
Vzhledem k tvým znalostem TV techniky, tvým 56 příspěvkům, které se tvp "vyloženě vyhýbají" a obavám vůbec telku oddeklovat - jedině servis Exclamation
Představy laiků, že vše se dá opravit v SevisMenu, je naprosto zcestná.
Přestože ani nedovedeš vyfotit poruchu, natož ji kloudně popsat, si myslím, že se jedná o poruchu korekce ) ( - docela běžná závada, se kterou se jen trochu zkušený borec dovede "popasovat" - k těm ale bohužel nepatříš Cry
Honza - kokúň
__________________________
jakub199
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 23:25    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede prikladam fotky , ako som pisal neplanujem sa pustat samostatne do niejakej vlekej opravy a s otvaranim TV uz vobec nie skor sa jedna o vysvetlenie chyby aby som vedel povedat technikovy a aj pre uhasenie mojej zvedavosti
kokun
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 23:35    Předmět: Citovat
I když to z fotek není dobře vidět - chtělo to, aby při okrajích bylo vidět nějaké "svislice" (nejlépe TXT "vokno" titulní str. 100) - jsem přesvědčený o té poruše "podušky" Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 23:37    Předmět: Citovat
Trochu je to poznat i z těch fotek Wink
jakub199
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 23:46    Předmět: Citovat
Nech sa paci myslim ze tychto fotkach je to uz ozaj vidiet a potvrdzuju to co ste napisali )(
kokun
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 12:04    Předmět: Citovat
Tak ano, tyto dvě fotky už jen potvrzují mou předchozí "teorii" - máš závadu "v obvodu korekce poduškovitosti" - a takto ji můžeš "prezentovat" dále (třeba v servisu - když nechceš vypadat "jako blbec").
Ale i kdybys jim neříkal nic, myslíš, že by to nepoznali? Rolling Eyes
Honza - kokúň
