Zaslal: út listopad 24 2009, 22:54 Předmět: Philips 29PT9007 roztiahnutie obrazu
Pekny den
Mam tento Philips asi 6 rokov celkovo spokojnost len poslednych 7 mesiacov ma dot stve "roztiahnutie" obrazu resp. neviem ako to nazvat ,ale cast obrazu je uplne mimo napr. pri Spravach nevidiet titul pred menom alebo niekedy vidiet dokonca len priezvisko, logo Eurosportu je vidiet tak akurat Euros. Kedze to nieje oblast elektroniky o ktoru sa zaujimam a ktorej nejako extra rozumiem tak sa obraciam na vas ci nemate niejake riesenie ako by sa dal tento nedostatok odstranit(hlavne mam na mysli niejako cez servisne menu alebo podobne, urcite sa nebudme pustat do otvarania TV) alebo by to vedel spravit niejaky servisman.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út listopad 24 2009, 23:10 Předmět:
Měl jsi tu telku vyfotit s tím roztáhnutým obrazem.Podle toho,jak popisuješ závadu,tak by to mělo být roztaženo do stran.Čili závada bude v horizontální části,okolo VN trafa.Bylo by potřebné zjistit napětí jaká jsou na napájení ŘKS pak napětí co lezou z VN trafa.Ale to bez sundání zadního deklu nezjistíš.
Ten obraz je stále stejně roztažený nebo se časem rozměr mění?
Ak máš sat. príjmač, tak niektoré programy som mal tiež roztiahnuté. Stačilo nastaviť v sat. príjimači formát tel. obrazovky a letterbox. Ak nie, potom ked sa do toho nepuštaj. SM je len pre znalých v obore. Mohol by si toho viac pokaziť.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8846 Bydliště: Valachy
Zaslal: út listopad 24 2009, 23:21 Předmět:
Vzhledem k tvým znalostem TV techniky, tvým 56 příspěvkům, které se tvp "vyloženě vyhýbají" a obavám vůbec telku oddeklovat - jedině servis
Představy laiků, že vše se dá opravit v SevisMenu, je naprosto zcestná.
Přestože ani nedovedeš vyfotit poruchu, natož ji kloudně popsat, si myslím, že se jedná o poruchu korekce ) ( - docela běžná závada, se kterou se jen trochu zkušený borec dovede "popasovat" - k těm ale bohužel nepatříš _________________ Honza - kokúň
__________________________
Dakujem za odpovede prikladam fotky , ako som pisal neplanujem sa pustat samostatne do niejakej vlekej opravy a s otvaranim TV uz vobec nie skor sa jedna o vysvetlenie chyby aby som vedel povedat technikovy a aj pre uhasenie mojej zvedavosti
Zaslal: út listopad 24 2009, 23:35 Předmět:
I když to z fotek není dobře vidět - chtělo to, aby při okrajích bylo vidět nějaké "svislice" (nejlépe TXT "vokno" titulní str. 100) - jsem přesvědčený o té poruše "podušky" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st listopad 25 2009, 12:04 Předmět:
Tak ano, tyto dvě fotky už jen potvrzují mou předchozí "teorii" - máš závadu "v obvodu korekce poduškovitosti" - a takto ji můžeš "prezentovat" dále (třeba v servisu - když nechceš vypadat "jako blbec").
Ale i kdybys jim neříkal nic, myslíš, že by to nepoznali? _________________ Honza - kokúň
