Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út listopad 24 2009, 20:40 Předmět: Ako vycisti hlavu vo videu?
Ahojte, dostalo sa ku mne funkcne stare vidoe ORION ale ma strsne spinavu hlavu(neostry obraz a obcas take pruhy)
Cim to je najlepsie a najsetrnejsie cistit?
JA rozoberiem vydeo a ocistim vatickami do usi (palicka s vatickou) najskor nasucho od prachu potom liehom.... (este doplnenie ze video hlavicka nieje ten cely velky rotacny bubon ale len male strbinky v jeho spodnej casti.)
A bacha aď si je neulomíš.A ten buben vem taky.Já to ale dělám hadříkem (co je na LCD) a isopropylalkoholem Hadr na prst ,přiložit na buben s hlavama a pomalu otáčet.Hlavně si dej fakt bacha aď se ti nezasekne něco za tu hlavičku a neutrhneš ji kus.
Naposledy upravil xxxe dne út listopad 24 2009, 21:04, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 24 2009, 21:07 Předmět: Re: Ako vycisti hlavu vo videu?
Peterseal napsal(a):
jak jsi přišel na to že když má video špatný-neostrý obraz, že je strašně zašpiněná hlava? To tvrdí 99% laiků (co jinýho by tomu taky mohlo bejt, že jo). Většinou se mýlí!! Žoužel je do někdy závada fatální-vadná hlava. Někdy ale mají pravdu a je to opravdu způsobeno nečistotou ve štěrbině jedné nebo obou feritových hlav na spodní části rotačního bubnu. Čištění uchošťourem a vatou všeobecně je veliká chyba!! Vlákna z vaty se zachytávají za feritové plátky hlaviček a působí víc škody než užitku! Doporučuji čištění jemným kvalitním štětečkem kterej nepouští chlupy buď na sucho nebo izopropylem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: út listopad 24 2009, 21:55 Předmět:
S tou vatou je to fakt riskantné,ja použivam reciklovaný toaletný papier(je drsnejši,ale to určite pozná každý z vlastných skúseností )a lieh,prípadne izopropyl pri odolnejšej špine.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út listopad 24 2009, 22:05 Předmět:
No toaletaku bych taky videohlavy radsi nesveril. Recyklovanej zvlast by mohl pusobit spis jako smirgl. Nekde jeste mam takovy papirovy uterky, nepousti chlupy a jsou dost mekky. Kdysi jsme je dodavali na cisteni valcu bubnovych scanneru. Ty by mozna na hlavy byly pouzitelny.
A ak by si si trúfol, tak demontuj hlavu, kefka, tekutý saponát a vydrhnúť pod letnou tečúcou vodou....ale hlavičky musia ostať na pôvodnom mieste a neulomené
V roku 1988 na školení servisákov VCR v Kutnej Hore som sa dozvedel od pracovníkov servisu Kovoslužby Praha, ktorí poriadali toto školenie, že najlepšie je hlavičky čistiť isopropylom a nekriedovaným papierom. Ja som roky používal papier z najlacnejších novín - aspoň na niečo boli dobré, keď sa už čítať nedali. Miesto isopropylu som používal s úspechom lieh na pálenie. Kus papiera dvomi prstami pritlačený na nepohyblivú časť bubna hláv navlhčený pár kvapkami liehu a tretím prstom cez papier kontrolovaný v oblasti cez ktorú prechádzali videohlavičky bubna pootáčaného druhou rukou. Papier sa nesmie dostať hranou do styku s hlavičkami. Najdôležitejšie je pravdaže, aby počas prechodu hlavičky nedošlo k pohybu v osi bubna, lebo hlavičky sa priečnym smerom dajú odlomiť pomerne malou silou. Navlhčené papieriky vymieňam dovtedy, kým je na nich špinavá stopa. V zahraničí na čistenie dodávali kúsok dreva vo velkosti kolíčku na prádlo polepený jemnou jelenicou.
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 25 2009, 6:20 Předmět:
Přeně tak ostatní zde zveřejněné pokusy bych považoval za hazard s pěnezi(nová hlava něco stojí)-Pokud mohu doporučit nejjednodušší - kupte si VIDEO sprej(oproti isopropilu výhoda spíše v manipulaci) s ním mužete krásně vyčistit všechny plochy kde prochází pásek.JInak jak zde bylo řečeno 2cm pásek bílého papíru postříkat - přiložit ke scaneru vh (pevně-prst se nesmí pohnout ) a druhou rukou otáčet bubnem vh.Za 11 let v servisu se mi nepodařilo utrhnout hlavičku ale viděl jsem spousty hlaviček na kterých byly zbytky flanelu, nebo vaty.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st listopad 25 2009, 9:20 Předmět:
kusok office papiera (čisteho) namočený v liehu. pritlačit o particiu kde sa nachádzajú štrbiny s feritmi na VOH. otáčaním bubunu očistím. ked nepomôže. spustit video do režimu play. jemne namočený papierik priložiť k rotujucemu VOH a chvilku podržať, človek by sa až divil koľko bordelu zlezie dole. video potom prehrávalo aj nahrávalo ako za mlada "HQ" ked nepomôže ani čistenie zak su hlavy za zenitom. a je potrebná výmena. tiež odporučam sprej VIDEO.
