GRAMOFON GRUNDIG PS 30
pityferda
Založen: Dec 20, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 12:38    Předmět: GRAMOFON GRUNDIG PS 30 Citovat
Ahojte všichni .
Dostal se mi do ruky tento gramofon s zničenou chvějkou na přenosce AUDIO TECHNICA AT 102 EP . Koupil jsem novou chvějku DA 102 P (stejného tvaru ) která se vyrábí pro přenosku ANT 102 P a bez jakýchkoli potíží jsem ji namontoval. Při spuštění přehrávání jsem se zděsil, když se záčala linout vlnitá melodie (jakoby nedržela deska stejnou rychlost). Můj dotaz tedy zní ? Je možné, že by za to mohla nahrazená chvějka , nebo je problém někde jinde. Třeba ve špatném řemínku, špatný motůrek nebo ještě někde jinde. Za každou radu předem děkuji .
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 13:49    Předmět: Citovat
zkus ověřit otáčky stroboskopickým kotoučem
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 15:22    Předmět: Citovat
Moze byt vytahany ten gumovy remienok. Mne to robil gramofon vo vezi Sony XO-D1 - ma uz svoje roky (1987 Smile ) - mal uz aj problem s roztocenim platne (dlho to trvalo).
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 21:33    Předmět: Citovat
Ak je gramak starcek, moze aj mat stuhnute mazivo v loziskach osky taniera alebo motora. Pomoze odmastit a nahradit novym tukom.
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2006, 9:01    Předmět: gramofon Citovat
Pokud je to starší model, asi ano pak souhlasím s tím, co píší ostatní. Ještě se taky u těchto gramofonů děje "klasika", motorek má regulaci uvnitř a otvorem ze spodní části plochým šroubováčkem "nahmatat" opatrně trimr - pak si zapamatovat polohu!!! a pak pootočit kousek na obě strany a vrátit na původní místo. Předem tam opatrně stříknout kvalitní sprej OPATRNĚ!!! Mnohokrát jsem to takto opravil. Jednou to taky dělal spínací kontakt, který najdeš taky zespodu, který spíná napájení pro motorek, preventivně vyčistit a napružit. Loyza.
