Navrh frekvencnej ustredne pre system GSM
duri63
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 18:26    Předmět: Citovat
nie necakam zemi to niekto vypracuje uz to povedal vela krat...., len je to pre mna spanielska dedina, tak sa vypytujem stale
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Kdybys raději studoval práva. Nebo jazyky.
duri63
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 19:03    Předmět: Citovat
no niekedy si to aj ja hovorim......
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 21:48    Předmět: Citovat
A uz jsi proto něco udělal, kromě dotazování na EB? Už jsi přečetl všechnu, nebo alespoň většinu doporučené literatury? Víš aspoň jak PLL funguje?
duri63
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 9:30    Předmět: Citovat
ano ano precital som uz toho dost o PLL.....aj ten datasheet co ste mi odporucili som cital viac krat, ale stoho som bol trochu mimo, a vcera som hlavne studoval to PDF co som sa pytal ci to mozem pouzit ten Frequency Synthesizer for GSM-900....ale to sa mi tiez potom uz nejako nepozdavalo...ach jaj SadSad
Zmije
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 11:14    Předmět: Citovat
Tak uveď konkrétněji co se ti nepozdávalo a uveď informace, které si zjistil, např. ten frekvenční rozsah a krok to je základ.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 14:10    Předmět: Citovat
To mas urobit ako aj plosak,funkcny prototyp?
Dost pochybujem ,ze aj zadavatelka by to vedela.Ak by to vedela pochybujem ,ze by ucila... Rolling Eyes
Zmije
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 14:46    Předmět: Citovat
Celé je to podivné, na každé seriózní škole mají všichni učitelé konzultační hodiny, ve kterých je možné zjistit podrobnosti ohledně zadání a získat přinejmenším nasměrování správným směrem.
duri63
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 17:05    Předmět: Citovat
nie ziadny plosak.. proste len navrh, potom zhodnotenie a nejaky zozanm pouzitelnych obdovod... maximalne 15 stran..... co som zistil? no tak fr. rozhas vo vecsine materialov bolo od 890 MHz do 915 MHz pre GSM 900. 124 kanalov susedne kanaly odstup 200pomer S/I 18dB a a dalsie kanali 400 Khz 50 dB...dve frekv pasma po 124 kanalov....... duplex odstup 45 kHz...... potom PLL sa sklada zo VCO, PFD, divider(delic) a loop filter....co sa mi nepozdavalo?....ze vela tabuliek ktorym nerozumiem a nejako malo suciastok oproti tomu navrhu co som nasiel ja....a vtom co som ja nasiel, sa mi nezda nejako ten cely navrh,nerozumiem tomu...mozno sa pletiem moc
Zmije
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Tak teď je potřeba určit krok, po kterém se PLL přelaďuje, musí to být celočíselný dělitel všech kmitočtů, které mají z VCO lézt, pravděpodobně bude potřeba, aby generovaný kmitočet byl o mf nad, nebo pod středem kanálu (mf může být i 0Hz v případě homodynu), potom vezmeš pásmo vyhrazené pro GSM900, které je podle tebe (GSM normu neznám) 890 MHz do 915 MHz což je šířka 25MHz, do té se musí vlézt 124 kanálu, potom má každý kanál 25MHz/124=201,6...kHz, což asi bude těch 200kHz a do prostřed každé té 200kHz škatulky se musí vejít nosná, tj. od spodku 1) 890MHz + 100kHz, 2) o 200kHz výš tj. 890,3MHz atd.. až na konec, ale radejí si najdi nějaké ofic. tabulky od GSM. Pak vezmeš nejvyšší kmitočet, což bude někde kolem 915MHz - 100kHz, ten vydělíš nejvetším dělícím poměrem, kterého je tvoje PLL schopná a tím zjistíš jaký min. krom můžeš použít, pak to číslo "zaokrouhlíš" směrem nahoru na nějaký pěkný kulatý společný dělitel, tech všech kmitočtu, např. krok 10kHz nebo 25kHz by byl pěkný. Z toho určíš kmitočet krystalové reference (bude opět celočíselný násobek kroku, ale maximálně do max. hodnoty předděličky reference, nebo spíš do max kmitočtu reference, tak asi 10, 16, 20 apod. MHz) z toho určíš i hodnotu předděličky R, pak pro každý kmitočet z tabulky určíš hodnoty A,B, či M,N děliček (předpokládám PLL s řízenou předděličkou) a mezní kmitočet filtru smyčky by měl být max 0,01fref/R a to je víceméně všechno.
duri63
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 0:11    Předmět: Citovat
no tak ak som to dobre pochopil... tak f(out) pre VCO podla tohto vzorca co som nasiel fout=M * f (ref)
a M vypocitam ako
M(low)=890Mhz / 200 kHz = 4450
a M(high)= 915 MHz / 200 kHz = 4575
delič bude N/(N+1) = 8/9
Deliaci pomer 4500
ale ked zas vydelim 915MHZ delicim pomerom zas dostavam cislo okolo tych 200 kHz..ale asi to bude skor tym ze som zacal zle vsak?
Zmije
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 12:09    Předmět: Citovat
Asi bude rozumné, když sem hodíš blokové schéma PLL ať je jasné o čem se bavíme.
Burajko
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 14:00    Předmět: Citovat
A co tak toto s DSPLL http://www.silabs.com/PRODUCTS/CLOCKSOSCILLATORS/XO/Pages/default.aspx +
http://www.silabs.com/products/clocksoscillators/clocks/Pages/default.aspx
Netreba riesit kompenzaciu fazoveho zavesu.
http://www.silabs.com/products/clocksoscillators/vcxo/Pages/default.aspx
Si570
tento je rovno generator clock programovatelny cez I2C
Naposledy upravil Burajko dne st listopad 25 2009, 14:33, celkově upraveno 3 krát.
Zmije
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 14:26    Předmět: Citovat
Co si mám představit pod pojmem kompenzace fázového závěsu?
Na obrázku je blokové schéma PLL s nastavitelnou předděličkou. fvco=fr*(NP+A)/R=krok*(NP+A), tedy krok=fr/R.
 Soubor:  PLL.jpg
 Velikost:  19.85 kB
 Staženo:  126 krát
Burajko
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 14:30    Předmět: Citovat
Treba vykompenzovat chybovy zosilovac odchylky za komparatorom.
Strana 3 z 5
