Já bych doporučoval zobrazit na monitoru např. obraz černých a bílých svislých pruhů (pomocí jakéhokoliv grafického editoru) a podívat se na obdélník osciloskopem na jednotlivých katodách. Snad by to mělo prozradit něco o kvalitě videozesilovače.
To jako vrtat se v tom pod napětím Já se toho bojím Vím prd, kde mě to může kousnout a kde ne. To radši změřím všechny kondíky jak radí rnbw
Vymen hlavne ten elyt na napeti vetsi nez 100V a na mereni se vykasli.
A kterej TEN? Na 250V je tam elytů asi šest. A pak jsou tam na 100V a na 50V a skoro všechny vykazujou velké ESR. Třeba 0,47uF/50V vedle chladiče ani nepohnou ručičkou (ESR>30Ohmů). Už se nedivím, že někdo vymění rovnou všechny. Ale já všechny měnit nehodlám, to se na to radši...(rozeberu to).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34074 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 23 2009, 22:05 Předmět:
Davnejsie som kamosovi opravoval stary 19" monitor SONY. Len na zdrojovej doske to bolo tak 25 kuskov, niektore vytiekli a zozrali plosak...lahodka
Ked monitor zacal fungovat, ukazal sa problem s vypadavanim cervenej farby - zjavne tam bol studenak. Takze dalsia cast - prespajkovat cely "cerveny" videozosilnovac (tiez samostatna doska - v SMD). Samozrejme, ze studenak bol asi na poslednom odpore (nechcel tam drzat cin a potom to pekne prsklo). Ale ten obraz triintronu potom stal za to.
0,47uF moze mat ESR aj 100 ohmov (podla ESR meraku od Zajica), ale asi bude tiez vadny.
Na nejake elyty 1M nebo 5M se vykasli.
Pises, ze to schema nesedi. Ale pokud se aspon trochu podoba, zamer se na ten filtracni elyt pro koncovy stupen RGB - v tom schematu je to CC21 47M/100V. Pokud ten konec neni jako IO, ale s tranzistory, hledej elyt pro napajeni tech koncovych RGB tranzistoru. To napajeci napeti je vzdy okolo 80V, jak neni poradne zablokovano, vzdy to dela moare.
Nemám ESRmetr od Zajíce, zbastlila jsem tohle http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html a u zdravého 1uF/50V ukazuje 3Ohmy.
25 kondů kupovat a měnit nebudu, to radši vezmu osciloskop a podívám se při pruhované obrazovce na katody Akorát ještě nevím, jak z těch průběhů poznám, který kondík vyměnit.
Konec je tam integrovanej, LM2402T, diskrétně je tam realizován jen ten osminohej obvod LM2479, co dělá asi obnovení ss složky na katodách? Nevím, je to docela složité, tak mě nemlaťte, jestli plácám blbosti Na OSD tam je MTV030. Co je zač ten ICC01 nevím, je na něm přilepený chladič, ale LM1262 to nebude, má víc nožiček. Velké ESR mají kondíky na blokování všech napětí, 5V, 6.3V, 12V, 80V i 130V. Muselo jim bejt docela teplo.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po listopad 23 2009, 23:58 Předmět:
masar napsal(a):
A fakt se jmenuješ Andrea?
Já jen, že tě nepoznávám.
Andrea napsal(a):
masar napsal(a):
A ty mě znáš?
Andreo,masar to myslel určit tak,že před tím svým "anonymizováním",ale i počas něho jsi měla úplně jiný přehled,jiné vyjádřování,chválila si se co všechno dokážeš udělat.Nemůžu jinak,než souhlasit s masarem,toto není andrea,ale docela někdo jiný.
tento příspěvek také tomu nasvědčuje.
[quote="Andrea"]
rnbw napsal(a):
Nevím, že bych se tu někdy chválila, jak umím opravovat TV a monitory. Naopak jsem tu už jednou, ve vlákně o hledáčku z kamery, otevřeně přiznala, že pro mě v TV a monitorech žijou bubáci co koušou. Jestli to někomu ke mě nesedí, tak jeho problém.
Tak jsem koukala na ty katody při pruhované obrazovce. Byly tam hezké obdélníčky, jen zhruba v první třetině řádky bylo takové zhoupnutí, tak jsem koukala na napájení 80V a 195V a tam to zhoupnutí nebylo. Koukala jsem i na vstup RGB konce a to zhoupnutí už bylo i tam. Tak jsem to zase vypnula a vyměnila jsem kondíky co měly velké ESR a dalo se k nim dostat bez nutnosti odpájet tu plechovku okolo. Včudu byly skoro všechny na filtraci 5V a 12V a ten velký na 195V. Na 80V je kondík v pořádku. Teď jsem to zapnula a zase byl zmenšený obraz, ale zhruba po minutě chodu se začal obraz rozjíždět do stran a to docela rychle, tak jsem to vypnula Asi to zabalím
Edit: Jsem to ale trubička, jsem otočila jeden kondík na filtraci 12V. Už se obraz nerozjíždí, ale moaré i stíny tam jsou pořád a nedá se na to koukat (písmenka mají ve svislým směru ducha).
Edit2: To zhoupnutí průběhu na katodách výměnou kondíků zmizelo. A svislí duchové jsou nejvíc uprostřed obrazovky.
Strana 2 z 4
