Zaslal: út listopad 24 2009, 3:32 Předmět: OVP CTV250 a BU508AF
zdravim, v TV po zapnuti cca 5s odide BU508AF. kondenzatori premerane a vymenene, diody VD146 a VD147 vymenene. na baze BUčka je miesto 6V len 4,57 medzi kolektorom a emitorom 151,3V dalej nesedi napetie 200V je tam len 151,3V miesto 124V je tiež 151,3 miesto 15V len 8,7V a miesto 27 je 0 a 23V je OK. osciloskop nemam takže priebehy neviem zmerať, kde hladať problem?
Mal by si mať s istotou dobrý cca 7k5 kond. na kolektori BUčka, niekedy nepomôže zapájkovať stuď na ňom, a tiež filtr. elyt pre napájanie buď. IO horizontálu - cca 220mikro. Dúfam že väzobný pre BUčko je OK.
Pripájam sa - zdroj musí byť 100perc., ten si pozri, aj keď toto mi na zdroj nevyzerá, aj si nemyslím že by ním takto odchádzal T za 5 sec..
takže zmena, tie napetia som kontroloval podla toho čo bolo popisane na plošaku ale už mam schemu a tam su ine hodnoty čiže tych 150V tam má byť tak ako dalej?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: út listopad 24 2009, 21:55 Předmět:
Hledat - ve starších vláknech - probíralo se to tu Xkrát _________________ Honza - kokúň
__________________________
takže po celodennom merani som prišiel nato že vymenena VD146 bola KO po osadeni novej išiel tv asi 15s BUčko sa už neprehrieva ale tato dioda VD146 sa pečie.. čo to može sposobovať?
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st listopad 25 2009, 10:22 Předmět:
raz som mal nieco podobne, trapil som sa s tym den, az som zistil zly kontakt na vychylovacich cievkach.
Vseobecne treba zmerat zvitkove kondenzatory okolo na kapacitu a a popreletovavat vsetky prudovo namahane spoje v okoli.
Casto sa prave tato dioda hreje prave kvoli tomuto.
Ivan
Zaslal: st listopad 25 2009, 11:17 Předmět:
DAUCYRS napsal(a):
Tato damper dioda musí být kvalitní. Máš tam použitu "keramickou kapku", nebo plastovou?
Plast zahodit a dát keramiku (i ze staré telky - tam je kvalita zaručena - při dnešních "chinashitech") _________________ Honza - kokúň
