proda někdo měřič kapacit s LCD??
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 23:46    Předmět: proda někdo měřič kapacit s LCD?? Citovat
odkoupím za rozumnou cenu měřič kapacit od 1nF - 1000uf.
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 12:58    Předmět: Citovat
Jestli trochu bastlíš http://doveda.byl.cz/konstrukce/index.htm
LCFmetr .
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 19:24    Předmět: Citovat
Kdysi se prodával Metex 3530, který v požadovaném rozsahu měřil digitálně i kapacitu. Třeba se u někoho válí bez použití.
Pistora
Založen: Nov 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 16:53    Předmět: Re: proda někdo měřič kapacit s LCD?? Citovat
555 napsal(a):
I když nevím co je pro Tebe pojem rozumna cena, podle mne se dají koupit digitální multimetry, které měří i kapacitu. Doporučuji prohlédnout weby:
www.pselectronic.cz
www.fktechnics.cz ci (obchod maji na shop.fkt.cz)
www.gme.cz
www.tipa.eu
Když jsem to procházel, zaujaly mne měřáky:
FK17 http://shop.fkt.cz/digitalni-multimetr-fk17b-fk17b+dp101118/ který je podobný
JT-19S http://www.pselectronic.cz/k5201-824-multimetr-jt-19ts.html který meri ješte větší kondíky než potřebuješ
Pak jsem narazil na
FK388L http://shop.fkt.cz/digitalni-multimetr-fk388l-vse-v-jednom--fk388l+dp116842/ který měří všechno, tj. jak napětí a proudy, tak tranzistory, frekvenci, teplotu, kapacitu tak i indukčnost což jsem v jednom měřáku ještě neviděl. Tento měřák je ve slevě a pokud je to pravda co tam uvádějí je to za necelou tisícovku docela dobrý multimetr.
Snad Ti to pomůže
Pistora
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 17:02    Předmět: Re: proda někdo měřič kapacit s LCD?? Citovat
555 napsal(a):
www.pselectronic.cz
www.gme.cz
www.tipa.eu
Pak jsem narazil na
Snad Ti to pomůže
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2009, 23:31    Předmět: Citovat
Ja používam multimeter Range RE87 a predávajú ho TU: http://www.hadex.cz/ , merá kapacitu až do 6000uF a je za dobrú cenu.
Jancis1
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 1:07    Předmět: Citovat
Tabulka presnosti merania meráku RE87
 Soubor:  Snímek 1.jpg
 Velikost:  89.99 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  Snímek 2.jpg
 Velikost:  84.77 kB
 Staženo:  104 krát
