Neznámý IO
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 16:50    Předmět: Neznámý IO Citovat
Nemohu zjistit co je to za SMD 8-vývodového švába. Je na něm pouze toto: 1.řádek 2A 07616 a 2.řádek 5518. Jedná se o řídící obvod v malém spínaném zdroji. Googlil jsem jen chvíli, ale zatím nic. Za pomoc předem děkuji.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 17:52    Předmět: Citovat
Jestli to nebude něco jako ZIO(zákaznický IO) od Tesly.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 18:08    Předmět: Citovat
Jako obvykle platí, že dobrá fotka má větší hodnotu než deset slov..
Killroy
soucek
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 9:10    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
Tak tady jsou
http://img34.imagevenue.com/img.php?image=50053_PB240825_122_93lo.JPG
http://img45.imagevenue.com/img.php?image=50055_PB240826_122_627lo.JPG
Jen pro úplnost dodávám,že je to napájecí zdroj CANON K30290 do tiskáren.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 12:40    Předmět: Citovat
Snaha dobrá, ale nic na tom nepřečtu..
Killroy
soucek
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 14:02    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Killroy
No ono je to velmi obtížně čitelné i s hodinářskou lupou, ještě jen pod určitým úhlem a optimálním osvětlením. Nafotit to v amaterských podmínkách je téměř nemožné. Je tam napsáno toto : 1.řádek 2A 07616 a 2.řádek 5518 Nic víc, nic míň, žádné logo ani nic.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 18:46    Předmět: Citovat
Pro tyto účely používám skener.
Obávám se, že hledání náhrady bude spočívat v procházení všech možných SMPS integráčů (Google: SMPS controller filetype:pdf), který z nich by dokázal fungovat v tomhle obvodu. Možná je to jeho katalogové zapojení. Nebo hledej výskyt toho MOSFETu, co je v primáru, třeba máš štěstí, a je od stejného výrobce.
Které číslo z toho potisku by mohl být datum výroby? 6. Června 2007 nebo 18. Května 2005 ??? To druhé číslo bude typ.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 19:08    Předmět: Citovat
Zkus shánět inzerátem zdroj z vadné tiskárny,
např.
http://azsurplus.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_24&products_id=656
To Use With Canon MX700 inkjet Printer, CANON PIXIMA MP 520 K10310 MP610 MULTIFUNCTION PRINTER QC2-4772-DB0-01, QC2-4772-DB02-01, K10310 , K10306(B),
soucek
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 22:04    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
např.
Také jsem chtěl jít cestou opatření si service manuálu. Mohl by tam být zcela jistě rozkreslený i ten zdroj. K němu je bezplatná cesta internetem k tak levné tiskárně velmi trnitá. Platit za něj na E-bay v dolarech nemá v tomto případě vůbec žádný smysl. Problém spočívá v tom, že místo 32 a 24Voltů je na výstupu 10 a 7Voltů. Prošel,proměřil a vyměnil jsem snad téměř vše kromě trafa a toho švába. Možná, že to nebude ani závada zdroje, možná bude chyba někde na řídicí desce logiky. To je právě to, k čemu by se šiknul datasheet té tiskárny.
jjilek
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 18:32    Předmět: Citovat
Můžeš-li přidej fotku. Možná, že ten zdroj celý seženu. Určitě by bylo pro mne vhodné napsat typ tiskárny, do které to potřebuješ.
soucek
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 8:41    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Děkuju za ochotu. Je to Canon MP-520. Ale nový zdroj se mi taky hned kupoval nechce, mám takové tušení, že to bude v té logice. Ten zdroj dává v klidu menší napětí, je jako ve STAND-BY. Čeká na povel z logiky ON, aby se nastartoval na provozních 32V a 24V. Stačilo by si ho jen někde vypůjčit a vyzkoušet.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 9:25    Předmět: Citovat
Podívám se, šel by i zapůjčit, pokud to bude pasovat. Fotka nebo rozměry zdroje by ale byly pro hledání ve vracích tiskáren praktické. Odkud jsi?
soucek
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 20:04    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Už to nebude třeba-opraveno. Nakonec to byl zákeřně neviditelný studeňák v tom zdroji.Pomohlo propájení. Very Happy
jjilek
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2009, 20:41    Předmět: Citovat
To se skutečně blbě hledá. Někdy pomůže lupa, někdy mrazící sprej, někdy náhoda.
soucek
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 9:24    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Jo, to je pravda. Tak tady nepomáhala lupa ani chladící sprej, ale právě ta náhoda. Povedlo se mi získat jiný zdroj, sice odlišných rozměrů, ale na 99% shodně zapojený. Zkusil jsem ještě vyměnit optočlen a ejhle, zdroj se rozeběhl. Nakonec oba zdroje fungují s prohozenými optočleny.
