Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 03 2009, 21:20 Předmět:
Tak ho nenechávej otevřený ve stále stejné poloze. I když Italové na tuhle nectnost přišli a osmistovky už mají prý líp vyřešené štíty bubnu, u nich by se to nemělo už stát.
arda a eurotechy považujem za tie viac kazové...je však na to dostupný servis a za prijatelnu cenu a pri priebežných opravách si svoje odperú. Je lepsie kupit takuto práčku ako drahe značky bez servisu kde po troch rokoch ked odide program tak musite kupiť novu lebo programator stoji sedem tisic alebo sa nedá zohnat.
Založen: Jan 11, 2009 Příspěvky: 134 Bydliště: vychod slovenska
Zaslal: pá listopad 06 2009, 10:13 Předmět:
my mame tiez ardo ide uz 7. rok a otvorena este nebola, pranie tak 5 krat za tyzden, spolahliva, predosla bola tatramat, za desat rokov opravovana asi 5x.
Když se člověk zajde podívat někam do sběrného dvora starých elektrospotřebičů tak nejčastější vyřazená pračka tam je ARDO!
Ve sběrném dvoře si člověk udělá obrázek CO nekupovat ))
Já dělám plyn. kotle a můj dobrý kámoš pračky. Od něho vím, že u moderních spotřebních praček je nejvíc na levačku závada ovládacího modulu. Oprava převyšuje cenu pračky. Tvrdí, že nejlepší a velmi levně opravitelné pračky jsou staré pračky s mechanickým programátorem jako je třeba TAMAT. Mají větší sice větší spotřebu ale jsou levné a je u nich naprostá absence kurvítek. A má pravdu!
Za dva tisíce mi takovou pračku kdykoliv poskládá a pračka nám jede v pohodě 5-6let. Zrovna tak jako Ardo za 15000Kč. Takže jaké úspory AAA spotřebiče?!
Založen: Nov 25, 2009 Příspěvky: 2 Bydliště: Kadaň
Zaslal: st listopad 25 2009, 12:46 Předmět: Ardo - zkušenost a nejčastější poruchy
Zdravím. Dnes jsem zjistil, že mám také pračku ARDO A800X již 10 let. Již několik let mě trápí, že občas nevyždíme.Několikrát jsem hledal závadu a bohužel nenašel. Zůstaly mi pochyby o špatném vyvážení prádla, ale jak to funguje je mi záhadou. Schéma nemám a žádné senzory jsem nenašel. Prostě si občas postaví hlavu a neroztočí se na odstřeďování ani s prázdnou pračkou. Toto se stává třeba při 3.várce prádla. Druhý den pak zase normálně odstředí. Asi tam něco přes noc "vyschne" nebo si "odfrkne".
Letos v létě začalo trucovat čerpadlo. Byl cítit nějaký smrad, jako když se něco připaluje. Asi se tam pálil letitý prach. Čerpadlo jsem rozebral a vyčistil od 10.letého bordelu(smradlavého). Vypadalo to něco jako mezi vazelínou a zbytky prášku na praní. Komplet jsem to vyčistil a je teď v poho.
Minulý týden začala pračka při ždímání býti velice hlučná. Dnes jsem si opsal ložisko (6204 2Z - jsou tam dvě?) a budu je muset někde sehnat. Ještě bych potřeboval nějaký návod, jak se provádí ta výměna. Co se má sundat a jak. Takže kdo bude tak hodný a poradí? Předem Díky.
Zaslal: po leden 04 2010, 12:27 Předmět: Ardo - zkušenost a nejčastější poruchy
Zdravím. Takže jelikož nikdo neposkytl radu - know how , tak jsem se do toho pustil sám. Ložiska tam jsou (u té mé pračky) dvě velikosti - 6204 ZZ a 6305ZZ + dvoubřitý simerink(62x35x10).
Po sundání zadního krytu jsem sundal řemen a řemenici. Odpojil jsem všechny kablíky, vyndal jsem topení a pak jsem začal povolovat třmen držící buben. Po sundání třmenu jsem celý buben vysunul z pračky a snažil jsem se vyklepnout ty ložiska. Nějak se mi nezadařilo a tak jsem si myslel, že k tomu budu potřebovat nějaký stahovák. Jelikož takovéto nářadí doma nemám, tak jsem ten buben vzal do práce ke kamarádům, kde jsem doufal, že mi pomůžou. Pomohli. Po dvou "zkušených" ranách buben vypadl z ložisek. Rány byly směrovány přes silnější hliníkový plech na matici našroubovanou na hřídeli. Totéž jsem sice také dělal ale s menší razancí. Po výměně ložisek jsem to zase celý zkompletoval a uvedl v "tichý chod".
Takže nic to vlastně není a pračka zase může dál vrčet nějaký ten rok. Takže už mi zbývá jenom vyřešit ten problémek s občasným nevyždímáním a jsem vskutku spokojený. Schéma na Ardo A800X jsem sice našel na internetu, ale je jaksi neúplný. Budu muset hledat dál ...
Zaslal: st srpen 11 2010, 12:00 Předmět:
Dneska jsem z Arda z čerpadla tahal starou gumu ze zavařovačky. Napřed šílený zvuky a pak to přestalo vypouštět. A jelikož čistící otvor čerpadla zarostl šutrem a nešel rozdělat, muselo čerpadlo ven. Jde to dobře zespodu, taky mě chvilku trvalo, než jsem na to přišel. Aspoň jsem vymlátil šutr z hadic... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6359 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne srpen 15 2010, 11:44 Předmět:
2,5 roku ARDO, jediná závada je nekvalitní volič programů, který se umí sám přepnout - naštěstí jen u programů, které prakticky nevyužíváme...
asi to bude chtít pročistit
Zaslal: pá srpen 20 2010, 14:14 Předmět:
Tak guma nebyla do zavařovačky, ale pošta ji používá na štosy s dopisy atd. Takže si nepouštějte pošťačku raději do koupelny... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Máme A1400X již 10 let. Po 6 letech jsem musel vyměnit ložiska a po 8 letech čerpadlo (178,-) a znovu ložiska a zároveň i kříž bubnu. Máma a několik mých známých měli ARDO také, a všem jem musel po cca 6-8 letech měnit ložiska a kříž bubnu. S jinou závadou jsem se nesetkal. (až na vypálený síťový vypínač)
Tak a máte po starostech. Merloni zavřel krám a ARDO není servisovatelné protože nebudou žádné díly. Protože mu mimo jiné patřily značky ARISTON a INDESIT je možné očekávat totéž. Na to množství prodaných kusů v republice je to docela povedená taškařice.
