A8499-IO zdroje
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 18:52    Předmět: A8499-IO zdroje Citovat
Zdravim
Potřeboval bych poradit s tímto http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/120855/ALLEGRO/A8499SLJTR-T.html obvodem. Měl bych dvě prosby.
1. Nemůžu v datashitu najít zdali je chladící ploška spojená s nějakým potenciálem a nebo je izolovaná
2. Ta důležitejší věc. Nechápu vysvětlení funkce vstupu VBIAS. Slouží to k napájení vnitřních obvodů IO při jeho nečinnosti ? Confused Nevim. Tak kdyby mi to někdo "polopatě" vysvětlil byl bych opravdu rád.
Předem děkuji případným ochotným členům tohoto fora.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 19:11    Předmět: Citovat
Co jsem juknul do toho DS, tak to vypadá že ten PAD není spojen s ničím.
VBIAS myslím slouží pro zlepšení účinnosti řízení, a má být připojen přímo k k VOUT, pokud je výstupní napětí mezi 3,3 až 5V.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Ja jsem to pochopil tak, ze pokud chci vystupni napeti mezi 3 az 5V, spojim ten VBIAS s vystupem, jinak ho nepripojuji.
Skay
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 19:25    Předmět: Citovat
Koukam, že jsem taky mohl napsat při jakých napětích je zamýšleno aby to fungovalo.
Vin 35V, Vout 13V. Takže co s Vbias ? Jenom přes kond do země nebo děličem udělat to napětí mezi 3-5V ?
Zlepšení účinnosti při menších napětích to asi bude ale když nevím jak to funguje tak mi to moc nepomůže při otázce co s tím když bude výstupní napětí vyšší než udaný rozsah. Confused Chjo jeden pin a tolik zmatku Very Happy
Skay
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 20:42    Předmět: Citovat
Zdravim
Je možné, že se tento měnič musí napájet ze stabilizovaného zdroje ? Chodí totiž v rozmezich vstupních napětí Ucc+-1V setkal jste se s tím někdo ?
