Philips 21PT4456/58, chassis L9.2, po 1sekunde vypne
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 15:14    Předmět: Citovat
Wink ak mi vyjde, hneď zajtra vyskúšam, snáď schéma sedí - pretože som tam mal 24 08-ku pamäť a myslím že s N-kom na konci. V manuali vidím pod 5.2.3 a nasl. niečo o SDM, skúsim to nejako preluskať - troška mi to všetko potrvá, ale ozvem sa, ďakujem.
Niečo mi tu teraz s prekladom (zatiaľ len tak povrchne) pomohli a zrejme keď nenájdem nejaké vhodné DO sa ďalej nedostanem?
Už som minule spomenul, že som s pamäťou niečo robil, ale teraz upresním:
-pamäť som vybral a skúsil spustiť (presnú reakciu si nepamätám, ale TV sa nespustil)
-dal som tam novú nenaprogramovanú 04-ku a sporadicky blikala LED
-dal som tam OTF-kovú 16-tku a tiež len blikania sporadické
Boli to len skúšky reakcií s materiálom zo zásob. Podľa manuál bodu 5.2.3 to ale vyzerá, že keď nedám orig, je to zbytočná námaha a výsledok nebol korektný a naviac -bol zavádzajúci?
BaluSK - snáď ti toto vlákno bude tiež prínosom Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 17:02    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
...Niečo mi tu teraz s prekladom (zatiaľ len tak povrchne) pomohli a zrejme keď nenájdem nejaké vhodné DO sa ďalej nedostanem?
Tak to není. V manuálu jsou popsány 3 způsoby aktivace SDM.
První za použití speciálního servisního ovládače :
Druhý pomocí standartního DO navolením seqence 062596 a MENU.
Třetí - hardwarový - ten co jsem navrhl. Wink
A k těm různým EEPROM-kám - použití prázdné EEPROM není totéž jako zkratování pinu PRE (SDM-mód), protože při PRE=L je povolen zápis do horní poloviny (256byte) paměti, což neznamená nutně její výmaz.
A to sporadické blikání LED - nebyla to náhodou informace ERROR ? Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 17:50    Předmět: Citovat
Jardo - toto je "náhradní servisní DO" na PHILIPSy. Marně po něm "pasu", kde ho koupit - příp. i ten originál: RC7150(DST), ale ten bude "mastný".
Ty ho vlastníš, nebo jsi sem dal foto pouze z NETu? Pokud ho máš, kde se dá koupit? Díky za odpověď.
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 17:57    Předmět: Citovat
Klikni na obrázek pravým tlačítkem myši a vyber "vlastnosti" a uvidíš zdroj. Wink
Ne, nevlastním a nikdy jsem nevlastnil, bohužel.
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 18:50    Předmět: Citovat
Jardo - dík. Teď jsem to právě "vychatoval" s VAT electronic - mohou dodat ten náhradní (originál už prý nelze zajistit): na objednávku - do 14. dní; VC cena: 550,-Kč.
Nevím, jestli by se mně ještě "vyplatil", zvláště, když se tam lze dostat i jiným způsobem. Tím "servisním" je to pouze rychlejší a pohodlnější Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 18:53    Předmět: Citovat
Tak tak. Ještě je možnost naprogramovat nějaký univerzál podle následující tabulky:
 Soubor:  rc7150.png
 Velikost:  56.08 kB
 Staženo:  160 krát
jogo
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 1:20    Předmět: Citovat
Confused vzájomné prepojenie pinu 1 a 2 EEPROM-ky a následný štart so sieť. vyp, čiže pokus o prechod do SDM, TV ignoruje. Správa sa stále rovnako - akoby som aj neskratol..
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 21:28    Předmět: Citovat
Jak už jsem ji jednou napsal, neopravíš to. A vše co bylo do teď podniknuto bylo zcela zbytečné..
Killroy
jogo
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 23:46    Předmět: Citovat
Predpokladám že ty vieš ako na to, je tak?
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 12:57    Předmět: Philips 21PT4456/58 Citovat
Co takhle osciloskop a konec vertikálu?I případná výměna nestačí!Servis!
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Nemas tam nahodou prasknuty plosak ? Teraz mam jeden philips na oprave robil to iste.Je po pade zo stolika.
jogo
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 23:23    Předmět: Citovat
Ploš. som prezrel, hlavne styčné boky - už som aj ja mal, nič som teraz nenašiel..
A vertikál by som už vylúčil, ale ešte ho dám na stôl a pozriem o.i. ešte raz aj ten.. majiteľ mi ho v piatok nechal, on chcel len niečo jednoduché pozrieť, vedel som že už robím nad rámec jeho predstáv - no - dalo by niekomu odložiť to bokom a nevedieť, čo vás to natiahlo? Smile Takéto veci sa už pre peniaze nerobia.. Wink
josa
Založen: Apr 13, 2008
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 19:27    Předmět: Citovat
Rovnaka TV. Vcera sme ju este normalne vypli a dnes uz nejde zapnut. Bola aj x hodin vytiahnuta z elektriky, ale nic. Absolutne nezapne.. Ked sa ju pokusime zapnut tak 4x zablika ledka a koniec.
Nemate niekto vypis chyb co by to mohlo byt?
