Panasonic TX28LD1C, chassis EURO2
majo17k
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 12:58    Předmět: Panasonic TX28LD1C, chassis EURO2 Citovat
Ahojte. Podľa stiahnutého zoznamu, by to alo byť chassis EURO2. Na doske to nemôžem nájsť. Poskytli by ste mi prosím schému? Na tom to TV nejde obraz, zvuk ide. Napäti na dosku obrazovky idú, ale na G1 mám +11V. Myslím že by mala byť 0V. Večer išiel OK, vypnutý bol sieťovým, a ráno po zapnutí už obraz nenabehol. Tá schéma by mi pomohla. Dík
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 13:12    Předmět: Citovat
Stáhnout ji můžeš třeba odsud: tx28ld1c
majo17k
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 22:46    Předmět: Citovat
Vďaka za schema. Ešte k závade. TDA6103Q je dobrý. Napätia odpovedajú čo je v schéme aj na videoprocesore VDP3108-A. Video signál Y prichádza na vývod 42. Ale výstup R-G-B žiadny. Ani pri prepínaní programov alebo hlasitosti, menu sa nič neukáže. Slabo vidieľ spätné behy. Usmerníte ma? Alebo že by bol procesor vadný?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 22:54    Předmět: Citovat
Toto by aj mna zaujimalo.Ja som vymenil sig.proc. a bolo to to iste.Potom som sa tomu uz nevenoval.Zakaznik si to rozmyslel.
majo17k
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 23:05    Předmět: Citovat
Je teda možnosť, že procák je OK. Ale ako to vylúčiť...?
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 23:42    Předmět: Citovat
Zkontroluj napětí pro regulaci závěrného bodu (pin CI neboli Sense konektoru Y2), které dává informaci videoprocesoru o proudech katod obrazovky. Nejlépe osciloskopem. Mělo by být téměř nulové. Wink
majo17k
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 0:27    Předmět: Citovat
Multimeter - 0.042V; Osciloskop 40mV so striedou max. 60mV / min.20mV
majo17k
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 17:45    Předmět: Citovat
Signál pri prepnutí na menu, TXT, čísla programu,atď. vchádza do videoprocesora - piny PIX BUS. Len nerozumiem signálu na SDA a SCL1. Je meniteľný a napätie skáče v medziach 2.6 - 3V. Čo to presne je? Pri prepnutí kanálu na okamih skočí na 3.5V. Na čo by som sa mal ešte zamerať?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 17:48    Předmět: Citovat
Sbernice I2C.
majo17k
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 22:22    Předmět: Citovat
Takže to bude OK? No ja už rozmýšlam nad odpaleným koncom RGB v IO. Ako by som odskúšal vstup RGB na obrazovku? Nech som si aspoň na 100% istý s týmto. Myslím na konektore Y2.
Burajko
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 23:20    Předmět: Citovat
Ako vyzera vytup RGB na skope?
majo17k
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2009, 23:27    Předmět: Citovat
Čistá linka. Vystup RGB proste nič. Vstup videosignal je. Horizontal synchr., vertikal impulzy sú tam. Aj oscilator pracuje, 20MHz, 5MHz - OK.
Burajko
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 0:03    Předmět: Citovat
Ake napatie je na RGB out Y2?
majo17k
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 18:40    Předmět: Citovat
RGB - 0.62V, všetky rovnako. Merané na Y2 doska obrazovky, aj na E8 chassis. Takže kábel OK. Na pinoch 1,2,3, - TDA6103Q je 2.10V.
Burajko
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Ked prepojis emitor a kolektor TP85,TP90,TP94 mali by sa ti rozsvietit jednotlive farby,alebo emitory tranzistorov Q302,Q304,Q306 spoj cez 100ohm odpor na zem.Bude to to iste.
V tom manuali su prehodene merane napatia medzi emit. a kolekt.Nech ta to nepomyli. Wink
