Zaslal: so listopad 21 2009, 12:26 Předmět: transistor - saturace
Ahoj,
rád bych se zeptal. Mám SPI komunikaci, bohužel na jedné straně je 5V, na druhé straně je 2.5V.
Z 5V na 2.5V jsem to vyřešil odporovým děličem, takže to je v pořádku, ale problém nastává v opačném případě. Potřeboval bych vymyslet něco, čím bych 2.5V zvětšil na 5V, nejsem jistý, zda 2.5V je logická jednička v PICu.
Přemýšlel jsem, zda-li by nebylo vhodné použít transistor, který při přivedení 2.5V na bázi bude v saturaci.
Je toto možné ? popřípadě jaký běžný transisotr bych měl použít ? Je zde i jiné řešení ?
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: so listopad 21 2009, 16:17 Předmět:
LordFus napsal(a):
procesor napsal(a):
LordFus napsal(a):
BC337 s odporem do báze okolo 2k
To je invertor!
a co zapojení jako emitorový sledovač?
Nějak nepobíram jak by měl zapojit trand jako emitorovej sledovač kde bude na bázi 2,5V a na emitoru 5V Ne já nerejpu jen nevím jak to myslíš. Taky bych se chtěl něčemu přiučit.
aha já sem idiot pardon....pak tedy použít leda dva invertory, ale rači už mlčim _________________ ..::Darovanému čipu na křemík nehleď::..
Samozřejmě jsem omezený místem Je to universitní projekt a dělám do na destičku 2.7x2.7 mm oboustranně, což je docela hardcode.
Takže nějaké hradla, inventory a tohle se mi tam opravdu nevejde
Bude to fungovat s transistorem ? například BC846B SMD , odpor na bázi 1Kohm. Frekvence je tam +- 4 Mhz.
To se ti ten PIC vejde na destičku ani ne 3x3mm?
Jestli to chceš profi, tak si od TI sežeň SN74CBTD1G384, to se na ty 3mm vejde a pokud je to pro univ. tak pošlou i free samply. Se saturovaným BC846 na 4MHz zapomeň, to spíš použij nějaký MOSFET, třeba 2N7002, ale bude to stejně jako ten bipolár invertovat!
