Trafo v otf 4346
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 23:15    Předmět: Trafo v otf 4346 Citovat
Zdravím , v telke OTF typ4346 z roku 92 /schéma C345,C461/ vadné trafo AT2079/09T , vymenil som ho za trafo 1142.0635 , telka ide , rozmer ok, napätie pre rgb koniec je len 169V a nie 180V , napätie pre vertikál 24,5V , žeravenie sa zdá tiež nižšie,ako zdvihnem tie napätia ? úpravou deliča R412/417?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 12:17    Předmět: Citovat
Vidis nejaky problem na obrazovke pri tychto napatiach?
Zeraviace napatie sa udava v efektivnej hodnote.
Zdroj je v poriadku?
Naposledy upravil cabernet dne so listopad 21 2009, 14:39, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 14:05    Předmět: Citovat
Napätie +109 V pre napájanie RKS máš v poriadku? Nastav ho pri nulových hodnotách jasu, kontrastu, zvuku..., prípadne vymeň C122.
Môže to byť aj zlým budením.
Robo...
miromatus
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 19:55    Předmět: Citovat
napetie je ok : 109V , elity 220M v budení rks som menil hneď ešte pred výmenou trafa , to žeravenie som len tak odhadol Confused podla obrazu , je to ako keď je slabšia obrazovka , čo je dosť možné , pri tom veku, vykrátil som odpor 0,47 v žeravení a je to trochu lepšie , rozmery obrazu sú ok , skôr uvažujem či sú tie trafa úplne zamenitelné , či netreba zmeniť hodnoty niektorých odporov a kondov ,aby sa trochu upravilo napätie, BU sa nehreje , skôr je podchladené Very Happy
miromatus
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 20:04    Předmět: Citovat
to napätie 109V ,nemalo by byť vyššie? , pozriem aj ostatné napätia zo zdroja.
cabernet
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 20:38    Předmět: Citovat
miromatus napsal(a):
109V je v tvojom pripade spravne.
cabernet
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 20:39    Předmět: Citovat
Este raz sa spytam: Je v TV nejaky badatelny problem?
miromatus
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 23:25    Předmět: Citovat
problém je tam so svietivosťou obrazovky,zameriam sa na žeravenie , možno by stačilo zdvihnúť len to, ak je nižšie , dovinutím nejakého závitu
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 16:19    Předmět: Citovat
Trafo 1142.0635 je přesným ekvivalentem trafa AT2079/09T - tak co chceš "domotávat"?
Máš možnost změřit to Uff - musí být v toleranci i bez nějakého "přimotávání" závitů. Taktéž se to týká všech ostatních napětí Wink
Pokud nastavíš +B na předepsaných 109V, tak musí souhlasit i všechna napětí na sekundárech.
A, že ti obrazovka málo svítí - hledej chybu jinde: není slabá? (emise), máš v pořádku KONTRAST (a jeho řízení), ......
Na schématu C346 máš uvedeno přesně toto trafo!
Honza - kokúň
__________________________
Robosand
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 16:49    Předmět: Citovat
Mimochodom, napätia na sek. strane vn trafa Ti sedia. RGB +170V, Vertikál (TDA3653C) +10V až +40V pin 9 (4), 0V až +60V pin 6 (4), v Tvojom prípade +24,5V. Nenavíjaj žiadne závity na žeravenie, keď nechceš poslať obrazovku predčasne do večných lovíšť, budeš mať tam určite 6,3Vef.
C122 som myslel na 109 voltovej vetve (filtračný) - preventívne vymeniť, hoci v Tvojom prípade je asi v poriadku.
No, a ako už bolo vyššie spomenuté, zamerať sa na kontrast, jas, RGB...
Na zvýšenie kontrastu je možná úprava koncového RGB stupňa, ale to až inokedy.
Robo...
miromatus
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 21:41    Předmět: Citovat
No nechám to radšej tak ,keď to nie je tými napätiami, je to už asi vekom obrazovky , na 17 rokov svieti ešte obstojne , tie úpravy na rgb som pred pár rokmi robil na domácej C445 , ale velké zmeny sa nediali , aj tak sme ho čoskoro vymenili za nový
