Philips 21PT4456/58, chassis L9.2, po 1sekunde vypne
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 9:42    Předmět: Philips 21PT4456/58, chassis L9.2, po 1sekunde vypne Citovat
Zdravím všetkých
nevie mi niekto poradiť? Po zapnutí televízora sa vždy po 1 sekunde vypne. Sekundárne napätia som meral, kondíky zdroja aj horiz. priebežne by mali byť dobré..
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 10:16    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:55, celkově upraveno 1 krát.
jogo
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 10:20    Předmět: Citovat
To je naozaj úprimné..
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 10:32    Předmět: Citovat
Nic ve zlem,ale zrejme jsi v sekci kam tenhle dotaz nepatri.
Přesunuto, název vlákna upraven. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
jogo
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 10:47    Předmět: Citovat
Maskot, jasné že nič v zlom, a Killroy tiež si to, vidím, zle nemyslel, ale
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 11:00    Předmět: Citovat
Nevím co očekáváš. Ty ochrany se musí odstavit abys mohl v měření pokračovat. Tohle skutečně jen tak "nějak" neopravíš. Je to zralé do servisu, fakt..
Killroy
jogo
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 11:17    Předmět: Citovat
Že sa mi to odstavenie ma zdalo troška unáhlené, myslím to nekonfliktne. Jednoducho by som potreboval helfnúť, snáď je to pre niekoho typická závada, či postup. Nevypisoval som sem, čo som už porobil, že ma ďalej nepúšťa ochrana a že schému mám atď (mimochodom, vďaka tejto stránke-díík), ale len to, kam som sa rozumne dostal. Proste som sa zasekol a čas tlačí. Stačí? Wink
Naposledy upravil jogo dne so listopad 21 2009, 1:35, celkově upraveno 1 krát.
jogo
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 12:00    Předmět: Citovat
Skúsim teda ešte upresniť, kam som sa včera dostal:
- Zdroj na náhr. záťaži ide ok
- TV po zapnutí tú 1 sek. nič podozrivé nevykazuje, riadk.kmitočet je čistý, VN pekne nabehne
- Úbytky napätí som nikde nespozoroval
- Urobil som aj takú vec - naozaj laika hodnú - ale pomôž si ako vieš - napojil som ext. žeravenie a tak spúšťal TV, či náhodou mi niečo nenapovie. Len taký mih svetelný na obrazovke občas
- Tiež som odpojil dosku obrazovky (RGB), aj katódu - bez zmeny
- Tú ochranu vypnúť naozaj v tomto momente neviem, ak to niekto vie a chcel by poradiť, možno by ma to posunulo ďalej
Naposledy upravil jogo dne čt listopad 19 2009, 23:58, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 13:02    Předmět: Citovat
Skús odpojiť vertikál (+ a -13VLOTAUX).
Robo...
jogo
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 0:10    Předmět: Citovat
Tú obrazovku som externe predžhavil viacmenej kvôli prejavu vertikálu - nič podozrivé sa mi nejavilo. Ani žiadne úbytky napätí som nezaregistroval. Ale skúsim to zajtra, prípadne iné a napíšem večer. Ďakujem.
jogo
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 1:34    Předmět: Citovat
Takže Philips som nerozchodil.. Vertikál (+ a -13VLOTAUX) som odpojil (najprv IO, potom aj priamo na trafe), dtto, akurát sa objavila počas toho krátkeho 1 sekundového nábehu klasická čiara. Zdroj na náhr. záťaži ide. Jednotlivé vetvy injekčných obvodov (jednosm.napájaní z traf zdroja a horiz.) som dokonca nahrádzal externe, pôvodné vetvy odpájal, stále ten istý prejav závady. Dokonca som aj pamäť radšej vymenil - voľakedy som nejakú podobnú závadu, síce v inom Philipse, mal..
V návode je nejaká diagnostika rozpísaná, žiaľ v angl.. Či by pomohla je otázka..
Naozaj nikto takúto závadu nepozná?
Alebo aspoň ako na to?
Ešte raz závada:
TV zapnem, riadne nabehne (napätia a VN) a po 1 sekunde vypne.. Nič podozrivé som nenašiel, ani žiadny záchytný bod..
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 17:23    Předmět: Citovat
Předpokládám, že vypne do režimu stand-by, že? TV je vybaven LED- diagnózou. Nic nebliká? Wink
jogo
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 21:41    Předmět: Citovat
Ak je v stby, svieti jasná červená. Keď na TV stlačím progr+ (zapnem) tak TV "nabehne" a v tom čase svieti LED tlmenejšie. Za sekundu TV vypne a úroveň jasu LED sa vráti na pôvodnú plnú úroveň.
Samozrejme za tú 1 sekundu obraz nažhaviť nestihne..
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 5:34    Předmět: Citovat
Presne tento isty pripad mam teraz v dielni,moc sa mi ale do toho nechce.Mam teraz plno roboty,tak som ho dal bokom....kua ale aj tak to na mna caka Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 12:46    Předmět: Citovat
Pro aktivaci LED-diagnózy zkus tohle:
TV vypni ze sítě, zkratuj piny podle obrázku a tv zapni síťovým spínačem. TV nastartuje v módu SDM. Wink
 Soubor:  SDM.png
 Velikost:  6.6 kB
 Staženo:  122 krát
