Co je to za MOS-FET?
Kuba230
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 18:46    Předmět: Co je to za MOS-FET? Citovat
Neví náhodou někdo typové označení tranzistoru který je na přiložené fotografii? Vím, že se používal ve vybraných typech kanálových voličů v TV Tesla Orava. U některých typů byl na pozici tranzistoru KF907. Při měření vykazoval mnohem lepší parametry než původní KF907.
Tranzistor je na keramické deštičce, z vrchu je zalitý černou kapičku plastové hmoty. Nenašel jsem na něm žádné označení.
Děkuji za informace.
 Soubor:  Mosfet.jpg
 Velikost:  36.77 kB
 Staženo:  108 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 22:18    Předmět: Citovat
Cokoliv - BF981, 982 a podobné, při obměně zapojení tam klidně může být i MAR...
Přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 11:24    Předmět: MOS - FET Citovat
Taky jsem se s tímto trandem setkal v kanál. voličích, ale vždy pracoval jako směšovač VHF, takže pochybuji o lepších parametrech než KF907, který byl vždy na vstupu. Možná že se pletu, ale i zapojení vývodů bylo odlišné.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 21:46    Předmět: Citovat
Tak se musím opravit - zapojení vývodů je stejné.
Kuba230
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 22:28    Předmět: Citovat
Kdysi jsem ho použil při stavbě anténového zesilovače, zkoušel jsem i KF907 a KF910, rozhodně měl vyšší zesílení a menší šum než tranzistory tesla, což bylo znatelné i na obraze. Nikdy jsem se však nedopátral jaké je jeho označení.
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 22:47    Předmět: Citovat
Osobně bych to tipoval na originální čipy BF9xx, "pouzdřené" na keramiku a pod "asfalt". Ty opravdu měly lepší parametry než jejich čs. klony...
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2009, 19:52    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem dnes ten tranzistor v předzesilovači na 2m a jen podle "S" metru musím konstatovat, že proti BF981 má menší zesílení i (a to je subjektivní - jen podle poslechu) má o dost větší šum. Neznám ale parametry pro optimální nastavení tohoto MOS-FETu. Jsem ale přesvědčený, že kdyby byl co se týče BF stejný, tak by byl osazován na vstup a ne vždy jako směšovač, kde mohl být lepší než KF907. Tipoval bych výrobu NDR,MAĎARSKO nebo JUGOSLÁVIE.
