Problémy ze žářivkou
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 19:46    Předmět: Problémy ze žářivkou Citovat
Zdravím
Možná se tady ztrapním ale vyskytla se porucha na jedné trubici v zářivce s ničeho nic přestala svítit zkoušel jsem tam dát startér z druhé trubice a nic po vyjmutí trubice a zasunutí se rozsvítila a pak po nějaké době při zapnutí se nerozsvítí tak může to být v špatném kontaktu na paticích?nebo máte s tímto zkušenosti? je fakt že mě slouží už hodně dlouho díky.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 20:09    Předmět: Citovat
V trubici shorelo na jednom konci zhavici vlakno. Tudiz prestal fungovat obvod starteru. Ten neprerusi obvod a tudiz na tlumivce nevznikne naindukovany startovaci VN impulz. Kdyz pak pri vytahovani zarivky prerusis a znovu spojis obvod, vznikne prave ten impulz a trubice se rozsviti. Totez lze docilit i velice kratkym procvaknutim vypinace.
Takze staci kdyz tam das novou trubici a budes zase svitit.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 20:15    Předmět: Citovat
Pokud je jedno vlákno opravdu spálené, přemosti ho v patici drátkem. Zářivka bude zase fungovat.
markoni
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Právě sem se díval na ty vlákna a nezdá se mi se mi že jsou přerušeny! díky
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 21:09    Předmět: Citovat
meril jsi odpor ???
markoni
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 22:10    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
meril jsi odpor ???
To mě napadlo jako první ale netroufal jsem si to sem napsat vzhledem k tomu že jsem nevěděl jestli to má nějaký smysl, měřil jsem to ohmetrem kdyby to přerušeno tak by to neukázalo nic ale mě to ukázalo nějaký odpor přiznám se že nevím kolik protože mě to celkem nezajímalo kolik akorát jsem se předsvětčil že to není přerušeno díky.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 22:26    Předmět: Citovat
Tak tam máš někde špatný kontakt, začal bych paticemi, zkontroluj, jestli nejsou vyviklané a jestli v nich zářivka dobře sedí. Může být samozřejmě vadný i jiný spoj.
Samozřejmě že měření odporu má smysl, tos měl udělat ze všeho nejdřív Wink
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:39    Předmět: Citovat
Přesunuto
