GOLDEN miniTV
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 23:32    Předmět: Citovat
Příčinou je příliš dlouhé nebo nezatemněné snímkové zpětné běhy. Zkontroluj ještě jednou C308 a další elyty. Potom zkontroluj větev R313, D302. Wink
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 23:32    Předmět: Citovat
dioda i odpor jsou OK.
Vyměnil jsem všecky zbývající ellyty v ŘKS. Změřil kapacitu obyčejných kondů ve vertikálu, vše sedí. změřil sem odpor všech možných odporů do 1k okolo. Jenže sem furt ve stejné prdelce. Co mám změřit osciloskopem dál?
průběh napětí na emitoru koncového stupně NPN vertikálu.
 Soubor:  IMAG0234.jpg
 Velikost:  232.36 kB
 Staženo:  130 krát
Průběh zvlnění napětí na kolektoru NPN konce vertikálu.
 Soubor:  IMAG0235.jpg
 Velikost:  223.22 kB
 Staženo:  120 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 23:40    Předmět: Citovat
Ta amplituda toho zvlnění se mi zdá nějak velká. Zkus k C308 přidat elektrolyt např. 1G/15V, co to udělá. Wink
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 14:51    Předmět: Citovat
Vymeň na skúšku D302. Možno má zvod. A keď už máš osciloskop, napichni ho i na C608 v zdroji, kvôli tým 100Hz pruhom na obraze.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 15:12    Předmět: Citovat
skusal si aj pripojit na tu telku signal zo spolocnej antenY ???? novu asi mas vo vhf pasme ktore je dost rusene
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 15:33    Předmět: Citovat
Jsi mimo, není to rušení, ale signál TXT. A pokud máš na mysli ty horizontální pásy, je to 50(100)Hz ze sítě.Wink
jopo166
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 15:49    Předmět: Citovat
ked je to rusenie zo siete nech ho zapoji do auta na baterku niektore tie malicke mali aj kabel priamo na pripojenie do zapalovaca
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 7:57    Předmět: Citovat
Zdravím vás pánové. Anténou to není, protože to dělá jak na společné tak na integrované prutové a na všech programech, které chytnu.
Ten zdroj taky vylučuju, protože jsem to zkoušel ze dvou zdrojů, jednoho origo a jednoho stabilizovaného a obraz se nezměnil ani o píď. Kdyby to dělal jeden ze zdrojů, muselo by se to projevit alespoň změnou v obraze.
Ale udělám ty výměny dílů a pošlu fotky ze scopu.
Děkuji zatím.
p.s. trvá mi to dlouho, protože do toho stavím dům, více méně sám. Dnes jdu dělat latě na střechu.
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 11:20    Předmět: Citovat
Pořád si nerozumíme. To zvlnění na tom osciloskopu, pokud je správně naměřeno, není zvlnění zdroje. Je to zvlnění vzniklé proudovým odběrem koncového stupně snímkového rozkladu a se zdrojem nemá nic společného. Zvláště ten malý úzký zákmit svědčí o nedostatečné kapacitě C308. Wink
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 18:59    Předmět: Citovat
Rozumíme, já sem reagoval na JOPO166....
Zítra koupím diodu co tam má být dle datasheetu k IO, doma žádnou podobnou nemám. Sad
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 20:14    Předmět: Citovat
vyměnil sem diodu D302 a přifařil ke kondenzátoru C308 1G/15V. Nic se nezměnilo v obraze. Scopem jsem kontroloval zvlnění napájecího napětí kolektoru konce vertikálu a jediné co se stalo, že se hrany zaoblily. Píky vertikálu se malinko zmenšili.
Ještě mě napadlo, nepoužil sem originální tranzistory do konce vertikálu, ale přibližně zvolené (to co v AME měli). Kolega z práce vymyslel, zda by to nemohlo být špatným pracovním bodem tranzistorů konce, když jsou jiné než origo.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 20:33    Předmět: Citovat
To ale navysvetľuje tie dva pruhy. Stoja na miestach, alebo sa posúvajú? Ak by "putovali", neviem, či majú ísť smerom hore alebo dolu, je to brum a treba ho odstrániť. Daj to na tú autobatériu, nech je jasno. Ešte ma napadlo, či nezvádza niektorá dióda z tých štyroch usmerňovacích hneď na vstupe napájania. Ale ak Ti skop na kondu neukázal nič (ani v úrovni desatín), tak neviem. A sorry za tú "zbytočnú" diódu.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 20:47    Předmět: Citovat
prosím tě neblbni to byla 1Kč ta dioda. Není problém. Pruhy stojí jen se mění, když se mění obrazová scéna. Když se ztmaví, některý pruh zmizí. No autobaterie... budu to muset zkusit. mě se jí tak nechce dolovat z fábie....
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 20:51    Předmět: Citovat
To nejde do zapalovače? Ale když stojí a dělají takhle, tak to bude jinde.
jopo166
tak zadoluj telku do fabie Very Happy
Strana 4 z 5
