Malý elektromotor s velkým momentem
Zbyšek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 14:38    Předmět: Malý elektromotor s velkým momentem Citovat
Potřeboval bych co malý elektromotor, který by měl dost velký kroutící moment, aby měl hodně sílu. Potřebuji to na zvedání 20kg tělesa způsobem že by pod tím tělesem byla šroubovice kterou by měl právě pohánět ten motorek. Mělo by to být něco jako motr od stěračů, ten má hodně velkou sílu, ale třeba škodováckej je hodně velkej. Nebo pokud by někoho napadl i nějaký jiný princip zvedání toho 20kg tělesa (kvádr, o 150 mm nahoru) který by šlo elektronicky ovládat, budu rád za nápady.
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 14:45    Předmět: Citovat
A co motor z akuvrtacky. Nebo motorek pro modelare + radna prevodovka..
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 15:17    Předmět: Citovat
lineární krokový motor něco na způsob http://www.iselprag.cz/produkty.php?kategorie=1&skupina=10
ale nebude to zrovna levné
nebo 24V ss motor s převodovkou z Náchoda a k tomu třeba rozetu a řetěz, to bude levnější
http://www.atas.cz/products.php?lng=czech&vp=prevod
nějaký lineární motor (na principu dvou do sebe zasouvaných válců) tam kdysi dělali taky
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 15:20    Předmět: Citovat
Jak již napsal Artaban kups i nějakou aku vrtačku nebo ještě lépe akušroubovak za dvě stovky v makru a máš to. Wink
Internet - metla lidstva
Zbyšek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 15:32    Předmět: Citovat
No, s tim motorem z aku vrtacky by to mohlo jit. Jen aby taky neco vydrzel kdyz bude z nejake levne.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 02 2006, 10:52    Předmět: Citovat
pokud chceš něco pro inspiraci, tak na této stránce cca od poloviny níže - popis nátahu hodinového stroje s převodovým motorkem od ATASu. Závaží má cca 40 kg, místo šroubovice řetěz. Pokud nemáš k dispozici šroub, určený do posuvných mechanismů (trapéz. či pravoúhlý závit, kuličková matice), je pro větší zatížení řetěz vhodnější, opotřebení a tření v obyčejném závitu je pro častý pohyb nevhodné.
http://homen.vsb.cz/~ber30/texty/zajimavosti/janovice/hodiny.htm
