Rodinná známá mi dala na opravu C473. Závada jasná, splitko si robilo ohňostroj. Medzi vrakmi som našiel 003071009 z C445. Porovnal som datasheety, osadil som ho, tv funguje. Môže to ostať, alebo je tu ešte niečo, čo mi uniklo?
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá listopad 20 2009, 9:12 Předmět:
Pozri datasheety, rozdiely sú v jednotkách %. VN som považoval v tolerancii, ak sa mýlim, opravte ma niekto. Pri pohľade na schému ma ani tak iné napätia v tomto prípade netrápia ako to VN. Ale myslel som, že ešte môže.
Naposledy upravil Duvsan dne pá listopad 20 2009, 9:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: pá listopad 20 2009, 9:24 Předmět:
Vychádzal som z názvu vlákna, ale to na veci nič nemení, akurát to, že pôvodné trafo tam bolo správne.
Môj názor je, že je to dosť vážny konštrukčný zásah do TVP. Pri takejto výmene split trafa by si musel nastaviť inú hodnotu U2 a prerobiť minimálne RKS.
Viď vlákno, týkajúce sa CTV252 a 282.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31994 _________________ Robo...
Zaslal: pá listopad 20 2009, 9:33 Předmět:
Myslíš posledný príspevok, tá tabuľka? Chápem tomu tak, že k danému okruhu obrazoviek patrí daný okruh tráf, správne? Dobre, po tomto zásahu okrem pošpatenej linearity čo všetko môžem čakať? Je nutné ten televízor brať znovu domov a upravovať.
Zaslal: pá listopad 20 2009, 9:59 Předmět:
Anóda obrazovky Polcolor má byť napájanáná napätím necelých 25 kV, a ty ju teraz napájaš necelými 28kV. Minimálne preto by som tam dal pôvodné trafo. _________________ Robo...
Teraz, ked som si pozrel dokumentaciu, by som podla toho zostal pri tom 11920447B, ktore nie je presne to, co 003071009. Spolieham sa tym na katalogy predajcov a zbytocne si nekomplikujem zivot nahradami...
